Page 6 sur 9
Re: Vidange annuelle + filtre huile
Publié : 08 nov. 2019, 20:22
par Braou
zibus a écrit : ↑08 nov. 2019, 17:43 Ne te prends pas la tête , sur Mister Oil tu as la même chose :
https://www.misteroil.fr/fr-fr/shop/pro ... -motor-oil
Bien joué, c'est encore moins cher que sur Ebay :good:
Publié : 09 nov. 2019, 09:00
jerrylee a écrit : ↑08 nov. 2019, 15:13 Indy, les filtres et joints sont livrés ensemble ou c’est des commandes séparées ? et clestnles mêmes pour les 2012 et les 2013 ?
Pas sûr mais je crois que oui. Au pire sur RockAuto.com tu choisis Chevrolet -> 2013 -> Camaro -> 6.2l V8 et tu as toutes les pièces pour ton véhicule de 2013...
Et oui c'est séparé, d'un côté le filtre et de l'autre le bouchon-vis.
Publié : 09 nov. 2019, 13:42
Nickel, merci, reste maintenant à voir leur système d’expédition et quelle marque j’ai déjà en 5 ou 1 litre (ou les 2 peut-être) et je me commande un second bidon de la même marque.
Indiana a écrit : ↑09 nov. 2019, 09:00 [quote=jerrylee post_id=109890 time=<a href="tel:1573222433">1573222433</a> user_id=208]
[/quote]
Pour ce qui est du joint, je pense que le mécano chez qui je la ferais faire aura ce qu’il faut, mais pour le filtre, j’hésite, c’est aussi des AC Delco d’origine ?
Publié : 09 nov. 2019, 21:35
Oui acdelco d'origine et le joint est incorporé à la vis-bouchon...
Publié : 10 nov. 2019, 00:02
Indiana a écrit : ↑09 nov. 2019, 21:35 Oui acdelco d'origine et le joint est incorporé à la vis-bouchon...
Merci Boss. :good:
Publié : 03 mars 2020, 16:29
par Gh0stRider
Pour l'huile moi j'utilise la Castrol EDGE 5W30 qui garanti la norme DEXOS 2
https://www.castrol.com/fr_fr/france/ho ... b_5w-30-c3
Le top du top, je pense surement trouver mieux en Motorex mais avec leurs références je mis retrouve pas lol
Par contre au sujet du filtre a Huile celui que j'ai actuellement est le ACDELCO
https://www.rockauto.com/fr/moreinfo.ph ... &jsn=33657
MAis je serait intéréssé par un modèle très haut de gamme comme celui-ci :
https://www.rockauto.com/fr/moreinfo.ph ... &jsn=33665
Mais 2 questions, il est 10mm plus haut que le ACdelco est-ce grave ?
Dans la description du Wix, il dise qu'i lest rempli d'huile à l'usine.... faut encore que sa soit la bonne quand pensez-vous ?
Publié : 20 mars 2020, 13:24
par lynyrd
Ce joint conviendrait-il à ma Camaro 2.0 Turbo LT ?
Publié : 20 mars 2020, 13:37
C'est ce que semble dire le vendeur... Personnellement j'achète la vis avec chez RockAuto.com
Publié : 20 mars 2020, 13:56
par lynyrd
Le prix des pièces chez rockauto est de 16,59 (filtre et 10 joints) et l'expédition de 16,71€.
Pour l'envoi d'un filtre et de joints, c'est + que le prix des pièces. :bigeyes: :bigeyes: :bigeyes: :bigeyes:
Publié : 20 mars 2020, 14:03
Ça traverse l'Atlantique... Et ça arrive vite... Et ça reste moins cher que pour une 206 chez Peugeot....
