Page 6 sur 8
Publié : 10 déc. 2021, 13:54
par Cama4LN
OK, je vais testé Aliexpress pour la première fois, je vais voir ce que ça donne & je vous tiens au courant !
Publié : 13 déc. 2021, 15:29
par Cama4LN
J'ai trouvé cela : https://fr.aliexpress.com/item/40002584 ... 0717%22%7D
Qu'est-ce que vous en pensez ?
Publié : 13 déc. 2021, 16:21
par jean-mi
je pense pas que ce soit bon car quand je clique compatibilité de mon véhicule ça me dit incompatible (j'ai une camaro 2011)
Publié : 13 déc. 2021, 19:49
par Alain
Cama4LN a écrit : ↑13 déc. 2021, 15:29 Bonjour,
Il semble que ces tpms soient adaptés pour les MY 2016 - 2019. Si la tienne est une MY 2012, ça risque de ne pas convenir :crazy:
Publié : 14 déc. 2021, 00:14
Il me semble qu’un membre avait mis une photo d’un de ses capteurs tpms ou on voyait le numéro oem, il faudrait le comparer avec les 2 qui sont mentionnés sur Aliexpress, mais perso, je serais assez tenté de dire qu’ils son compatibles tant qu’ils sont en 433 Mhz.
Édit: Voici au moins 1 post avec une référence de capteurs https://www.forumcamaro.fr/viewtopic.ph ... pms#p40971
En indiquant ce numéro sur ebay, on tombe bien sur des capteurs tpms pour Cam de 2012 à 2021 https://www.ebay.ch/itm/RDKS-fuer-CHEVR ... 634-2357-0
Publié : 16 juin 2026, 04:52
par CamaRico
Je redémarre le sujet car j'ai acheté un nouveau jeu de jantes et j'en ai profité pour monter des capteurs tout neufs.
Capteur
Capteur
Cependant la procédure d'apprentissage ne fonctionne pas sur ma cam 2012. Elle klaxonne bien et tout, j'utilise le boîtier EL orange, aucune réaction.
Une bonne âme dans le 44 pourrait m'aider ?
Publié : 16 juin 2026, 16:27
ta Cam est une version US ou EU ? car si c’est une EU (Européenne) et que les capteurs TPMS que t’as installé sont les memes que sur la photo ça n’ira pas, ils sont en 315Mhz alors que les Cam EU sont en 433Mhz.
Publié : 16 juin 2026, 22:31
par CamaRico
C'est une US du canada.
Ca m'embête d'avoir 4 capteurs qui ne percute pas :(
Publié : 18 juin 2026, 02:01
Suivant le modèle de jantes, ça peut être compliqué à trouver le bon endroit et le bon angle pour faire réagir le capteur...
Il faut les faire dans le bon ordre aussi : AVG, AVD, ARD, ARG.
Tu as un coup de klaxon au début de procédure, à chaque détection de capteurs et en fin de procédure.
Publié : 18 juin 2026, 08:52
par CamaRico
Le soucis est que j'ai beau coller l'appareil orange a côté de la valve, ca réagit pas.
Alors une programmation OBD est a faire ?
