Problème de capteur de pression de pneus
- Freedo911
Re: Problème de capteur de pression de pneus
essaye aussi sur le flan du pneu à coté de la valve
laisse bien appuyé contre quelques secondes sans bouger ..
Effectivement, le capteur étant à l’intérieur de la jante. Sur le flan c’est au plus près.Freedo911 a écrit :essaye aussi sur le flan du pneu à coté de la valve
T’as les jantes d’origine ou d’autres? car chez moi, sur mes jantes d’origine, la détection ave. cet appareil se fait après 1 ou 2 secondes et sur mes Uros, rien a faire, ca ne capte pas et suis obligé de prendre mon autre appareil multimarques qui est un Autel.
CamaRico
- Modele : Camaro 5 LT V6 3.6 324CV 2012
J'ai changé pour les jantes 5 branches de la 1LE de la 6eme génération.
Je vise partout autour de la valve, ca reagit pas, alors j'avais acheté un appareil launch tpms pour vérifier les capteurs, il les "active", je récupère les infos mais au moment de les activer avec la voiture riennnn...
Alors je pense que ton soucis vient de là, les jantes font "barrage", il te faut trouver quelqu'un qui a un appareil multi marques ou en tout cas un plus puissant, tu n’as pas un Feu vert ou un truc du genre dans ta région? eux auront certainement un appareil plus puissant, mais petite question toute conne, ta pile 9V du EL est neuve ? car il suffit qu’il lui manque un poil de "punch" pour poser problème, j’en ai acheté plusieurs de ces appareils et en réappairant ceux de la caisse de ma gamine, j’ai remarqué qu’avec une pile neuve la reconnaissance se faisait quasi instantanément alors qu’avec la première qui etait encore bonne mais déjà dans l’appareil depuis plusieurs mois ça nécessitait de garder la pression sur le bouton pendant plusieurs secondes.
- Freedo911
perso j'ai un EL et un AUTEL Multimarque : pour les Camaros Euros je selectionne "Camaro" et pour les US "Camaro ZL1"
et parfois j'ai utilisé l'espece d'anneau magnétique mais ça change pas grand chose ..
c'etais peut être un cockring en faite qui est livré avec ?
et je m'en suis plus servi pour les autres que pour moi
finalement apres j'avais investi dans un EL443 qui fait parfaitement le JOB pour la mienne ( en laissant bien en contact sur le flan )
mais parfaitement d'accord avec des piles neuves c'est toujours mieux
du coup je devrais peut être m'en séparer de cet Autel qui dort dans un tiroir ...
Surtout pas, ton Autel est certainement multi marques, il te servira sûrement ́our d’autres caisses, car en plus il doit certainement faire les 2 gammes de fréquences.
CamaRico
Je reviens après un long moment,
Les jantes font bien "barrage" parce que les capteurs sont facilement repérés a l'extérieur, une fois montés, même l'appareil a du mal a repérer.
Je sais pas comment faire, même chose avec la version aluminium, au début bien repéré, ensuite quelques kms plus loin, de nouveau le voyant tpms...
Help
Help
Ben il y aurait peut-être une solution assez fastidieuse mais qui pourrait fonctionner je pense, c’est d’enlever les 4 pneus, mettre les jantes sur la caisse (sans la poser au sol hein
), les appairer et remonter les pneus, c’est un peu tiré par les cheveux mais aucune raison que ça ne fonctionne pas, quand jlai reçu mes capteurs Ali, j’avais l'arrière droit qui etait hs, et pour m’assurer que ceux d’Ali étaient compatibles, j’en ai posé un sur la roues arrière dont le capteur était hs, j’ai lancé la procédure et il a ete détecté, donc, si t’as un peu de temps a perdre, je ne vois que cette solution pour toi.
