aide au choix...
lefebvre33
Modele : Camaro SS 5gen
Re: aide au choix...
Message par lefebvre33 »
J avais pense à la remplacer par une batterie optima, as tu la référence ?
jerrylee a écrit : 12 oct. 2021, 14:55 Alors pour le démarrage, je confirme ce qui a été dit plus haut, il est tout à fait normal et j’ai aussi été surpris au début, mais en y réfléchissant, toutes les Ricaines avec un gros bloc comme la Cam que j’ai entendu démarrer donnaient l’impression de peiner, mais ça n’est pas le cas.
pour la puissance à bas régime, oui et non, tu peux peut-être avoir l’impression que ça fait légèrement comme sur les vieilles caisses dotées de turbo, c’est l’impression que ça me donnait quand j’étais sur un rapport élevé et que j’accélérais à bas régime, mais depuis que j’ai fait faire l’optimisation moteur (prépa stage 1) pour faire sauter les bridés d’usine, la puissance est linéaire à bas régime déjà, alors si cette sensation te dérange vraiment, tu peux pour pas trop cher (entre 500 et 650€ suivant le préparateur chez qui tu vas), faire la même chose, tu auras un meilleur rendement du moteur (bon, pas quelque chose de faramineux non plus, mais tu sentiras la différence) tout en ayant une consommation un peu plus faible.
C'est pas bien de s'en prendre aux ouvriers chinois Jerrylee :lapin:
DPA
Message par DPA »
lefebvre33 a écrit : 12 oct. 2021, 17:14 J avais pense à la remplacer par une batterie optima, as tu la référence ?
Il n'y a pas d'Optima Red ou Yellow dans les puissances de la Camaro, en Blue il y a une 75 A/H, mais il faudra se pencher sérieusement sur l'installation, car elle a une forme bizarre.
RDesign a écrit : 12 oct. 2021, 18:21
Ils sont où les ouvriers Chinois? :bigeyes: :lapin:
jerrylee a écrit : 12 oct. 2021, 19:43
Faut lui parler en Wish ..... :cassos:
Ben non , toujours 22 l/100 dans les vosges et 33 l/100 en Allemagne .. :rolleyes:
DPA
Message par DPA »
Regardez ici: https://www.gen5diy.com/products/10-15- ... nd-harness
et ici: https://www.gen5diy.com/collections/10- ... ry-to-body
Le câble semble identique, mais les vidéos d'installation sont différentes. Le premier est pour l'avant et le second pour l'arrière.
Dernière modification par DPA le 13 oct. 2021, 09:28, modifié 1 fois.
CAMAZAL67 a écrit : 12 oct. 2021, 20:13
Ah ben j’avais pas remarqué que cette saloperie de téléphone Bridé m’avait fait ce sale coup, c’est la deuxième fois aujourd’hui, si ça continue j’en prends un Français…😬😬
Va voir sur leur site , tu regarde le sens des cosses + et - , les dimensions de la bat d'origine et l'amp d'origine !
DPA a écrit : 12 oct. 2021, 20:59 Regardez ici: https://www.gen5diy.com/products/10-15- ... nd-harness
41$ pour 50cm de câble ?... un bout de 4mm², 2 cosses et un peu de gaine retractable... ça va aller au niveau de la marge...
