Elargisseurs de voie
Re: Elargisseurs de voie
Message par Ricker77 »
hassi67 a écrit :Image
J ai trouvé ce modèle en alu black de 20 mm qui m intéresse bcp.
Qu en pensez vous ??
Alors Ca en est ou pour tes cales, as tu commencer celle ci ou tu es parti sur un autre model ?
thierryben
Modele : SS 2012
Message par thierryben »
Salut a tous ,
les elargisseurs de voies H&R sont recu et montés ,
22mm a l'arriere et 25mm a l'avant , ma camaro n'est pas rabaissée et je suis tres content du resultat ,
je vous joins quelques photos ci dessous :
A noter qu'il est obligatoire de couper les ecrous de roues d'origine d'environ 5 a 7 mm , mais ca ce fait tres facilement
rollmops
Message par rollmops »
ça rend bcp mieux :)
Oui, le résultat est sympa :good: :good: :good:
Les elargisseurs pour Corvette vont sur les Cam ?
Je viens de me commander des 1,25" pour l'avant, ça fait quelque chose comme 32mm non ? j'espère que ça ne me fera pas ressortir trop l'ensemble à l'avant.
31,75mm exactement ;)
Ça va peut-être faire beaucoup... :bigeyes:
indiana a écrit :31,75mm exactement ;)
On verra bien au montage.
Avec des jantes AV de ZL1 20*10/23,JE DÉBORDE DE 3,74 cm et devrait arriver à raz de l'aile .
J'y pige plus rien avec ces cales.
Plusieurs d'entre vous mon dit que avec des cales de 20 en jantes et pneu d'origine Ca ramenait les roue au ras des ailes.
Au delà de 20 Ca doit ressortir alors ????!
Ricker77 a écrit :J'y pige plus rien avec ces cales.
Je te rassure, moi je cherche même plus à piger, je finis de toute façon toujours par ne rien comprendre... :clown: :clown:
