Capteurs de pression "génériques" ?
Re: Capteurs de pression "génériques" ?
indiana a écrit :Tu ne préfères pas venir au Mans le 19 ? :lapin: :lapin: :lapin:
Ça fait trop loin pour moi (+ de 700 bornes) pour la journée, ,ma vieille Cam ne tiendrai pas le coup, mais la tienne étant toute jeune, ce ne serait qu'une petite formalité. :lapin: :daemon:
BaTo
Modele : V8 L99 - 45th - 2012
Message par BaTo »
Je relance le sujet sur les TPMS.
Si je change de jantes ainsi que de pneus, histoire de me faire un set hiver et un set été, y'a-t-il une marque et/ou un modèle à privilégier pour les nouveaux capteurs de pression de pneu? Quelle est la manière de les mettre en état de fonctionnement, rouler avec suffit-il?
Ceux là font-ils l'affaire: https://www.elementwheels.com/proddetai ... pmssensors ?
Merci! :good:
- Halo Harness
- SideMarkers ton carrosserie
- Rétros US
- Strut Bar
- K&N AirCharger
BaTo a écrit :Je relance le sujet sur les TPMS.
Merci! :good:
Les miens sont : ACDELCO 433 MHZ ( la fréquence est importante ) .
Il faut qu'il soit en fréquence EU soit 433MHz et non fréquence US soit 315MHz.
Il faut les appairer avec un appareil spécial que l'on trouve sur amazon, ebay et autre site en ligne pour environ 70€. Perso, j'étais aller faire appairer les miens "en urgence" à un Norauto, ils m'ont caroté 40€... Si je n'avais pas été dans l'urgence, j'achetais l'appareil !...
Trouvé par hasard sur eBay, pour 25 euros, on ne risque pas grand chose :grin:
http://www.ebay.fr/itm/EL-50448-Tire-Pr ... SwIWVY9Bb0
Olivyou68
Modele : Camaro T3 2012
Message par Olivyou68 »
il y a environ 1 ans 1/2 j'ai changé mes jantes et du coupe j'ai monté des capteurs génériques.
il y a 15 jours lors d'un long trajet, il y en a un qui ne donnais plus d'info puis il est revenu.
le lendemain j'en avais 3 qui ne donnait plus rien, puis deux.
bref le délire, me suis dis les piles sont probablement vide.
avant de rechanger les capteurs, me suis dis je vais tester un truc !
j'ai commandé un boitier pour les appairer.
https://fr.aliexpress.com/item/2017-Bes ... 0.0.FnM0sl
commandé le 17 arrivé aujourd'hui.
j'ai fais la manipe, miracle ils refonctionne tous :good: !victory: (reste a voir pour combien de temps lol )
et du coup le boitier pour 10.71 euros ça le fait ;)
Ah ouais, ben t’as du bol car moi, j’ai acheté le même aussi sur Ali et il m’est revenu à 74€ + 10 ou 15€ de frais de port... :redass:
Par contre, je pense que ce sont tes capteurs qui sont gentilment en train de passer l’arme à gauche, moi, j’ai un original qui me le fait de plus en plus souvent...
Dès qu’il est vraiment HS, je ne mettrais plus que du générique...
Vu les prix, je viens de m’en commander 2 de plus comme ça j’en l’ai un dans l’OPEL ADAM S de mon aînée et je garde l’autre en réserve.
Stef10
Modele : Hot wheels bvm
Message par Stef10 »
[quote="Olivyou68"]il y a environ 1 ans 1/2 j'ai changé mes jantes et du coupe j'ai monté des capteurs génériques.
J’ai le même genre de problème sur ma Hot Wheels.
J’ai perdu l’info du capteur ar droit puis ar gauche puis av droit et enfin av gauche...
Et pourtant j’ai les roues et capteurs d’origine.
Fredo m’avait gentiment re programmé les capteurs avec son appareil mais malheureusement ça n’a pas duré longtemps.
De temps en temps certains reviennent ( toujours dans le sens de la re programmation des capteurs ) et repartent ...
Je ne pense pas que ça vien des capteurs mais plutot du récepteur qui doit faiblir ?
Je vais certainement aussi commander cet appareil pour reprogrammer vu le tarif c’est top !
Dudu_38
Message par Dudu_38 »
Merci pour le lien du reprogrammateur de capteur.
J'ai pas de soucis particuliers mais j'anticipe car à ce prix là ça se refuse pas ! :grin:
