Page 1 sur 4
Mettre du 275/40 partout ?
Publié : 30 mars 2016, 01:18
Hello toutes et tous,
Voilà, je me prépare gentillement à remplacer au moins mes pneus arrière et en fouinant sur un sit Suisse, j'ai remarqué que ça me reviendrait moins cher de prendre 4 pneus en 275 plutôt que 2 de 275 pour l'arrière et 2 de 245 pour l'avant, en effet, ces derniers sont plus chers de 37 FrS pièce (+de 30€), que les 275, alors ma question est surtout d'ordre esthétique car pour passer, je pense que ça passerait à l'avant car sauf erreur, Camalzal est en 295 à l'avant, alors, question esthétique ça pourrait le faire sur mes TSW ? Je pense que du point de vue visuel, à l'arrière les pneus serait assez tendus comme actuellement avec mes jantes de 10.5", mais pour l'avant, sachant que les jantes sont en 9", cela ne ferait pas trop "bombé" par rapport à l'arrière ?
Merci de vos réponses.
PS) les pneus qui m'intéressent sont des Uniroyal RainSport 3 SUV , ils ont un profil qui me plait bien et jusqu'à maintenant, j'ai toujours été très satisfait des pneus de cette marque, surtout les derniers que j'ai eu sur mes 2 Breaks OPEL Omega, j'avais les RTT-1 avec profil en V en 225/50-16 et ils ont tenus plus de 50000 bornes entre les 2 caisses qu'ils ont fait à la suite.
Re: Mettre du 275/40 partout ?
Publié : 30 mars 2016, 07:51
par CAMAZAL67
jerrylee a écrit :Hello toutes et tous,
Je suis monté en ;
JANTE REPLIQUE ZL1 20X10", ET 23MM, FINITION POLIE
JANTE REPLIQUE ZL1 20X11", ET 43MM, FINITION POLIE
PNEU VREDESTEIN ULTRAC VORTI 285/35ZR20 XL 104Y
PNEU VREDESTEIN ULTRAC VORTI T 315/35ZR20 XL 110Y
Tu économises pour ta nouvelle compulsion?
Publié : 30 mars 2016, 07:57
Non, ce n'est pas une question d'économies pures, car au départ, je voulais mettre du 315 ou même du 335 à l'arrière et au moins du 275 à l'avant, seulement, vu les -4cm des ressort H&R, ce n'est même pas la peine de penser mettre ne serais-ce du 285 à l'arrière, alors autant mettre plus gros à l'avant mais pas sûr que ça le fasse question esthétique.
Publié : 30 mars 2016, 08:26
par Dudu_38
Tu auras sûrement ta réponse par là :
http://bigtoys.free.fr/PNEU%20EQUIVALEN ... ERSION.htm
J'ai regardé "en diagonale", mais déjà rien que sur le tableau pas de montage possible en 275 sur des jantes en 9" de large. Dsl...
Publié : 30 mars 2016, 12:51
par Baere
Je crois que les SS 1LE sont montées en 285 35 20 de série avec les jantes en 10 et 11" de large.
Publié : 30 mars 2016, 13:16
Pas terrible ton tableau car d'origine les jantes arrières sont en 9" de large et en 275... !
Celui-ci donne les équivalences de dimension en restant dans la norme (vient du site "TNPF", l'association française des manufacturiers de pneumatiques) :
http://www.tnpf.fr/pdf/divers/CoDimT%202014%20V2.pdf ou directement là pour une version en ligne :
http://www.tnpf.fr/dimensions/dimensions.php
Publié : 30 mars 2016, 14:18
par Ricker77
J'ai rien piger
Vous m'aviez pas dit que sur les jantes d'origine on ne pouvait pas mettre plus large que les pneus actuel !!????
Publié : 30 mars 2016, 15:23
Si. Mais ce n'est pas incompatible avec tout ce qui a été dit avant vue qu'à chaque fois... ce n'est pas sur les jantes d'origine que les pneus sont montés !
Publié : 30 mars 2016, 15:41
par Ricker77
Ah oui ok, donc obliger de changer les jantes si on veut plus large !!
Bon ben ça sera pas pour moi alors
Publié : 30 mars 2016, 17:11
par jms68800
Pneu hiver ( en 275 /45/20) monté sur jante d'origine
