Caractéristiques techniques de la CAMARO 2SS version EU
Publié : 02 mars 2014, 16:36
Reprise d'un post précédemment édité sous d'autres cieux par RDesign (merci à lui au passage
"Ce sujet afin de répertorier les infos techniques générales de la Camaro 2SS 2012 version EU."
Général :
Places: 2 + 2 (garde aux têtes correcte jusqu'à 1,75 m à l'arrière)
Cx: 0.35
Dimensions (L x l x H), en cm: 483.6 x 191.8 (hors rétros) x 136 (137.8 sur CAB avec capote fermée)
Empattement, en cm: 285
Diamètre de braquage, en m: 11.5
Direction: assistance par crémaillère (hydraulique)
Voie AV/AR, en cm: 161.8 / 161.8
Volume réservoir en L: 72
Volume coffre en L:
Coupé: 384
Cabriolet (capote ouverte / fermée): 328 / 287
Moteurs:
LS3: version BVM
L99: version BVA
Caractéristiques moteurs:
Nombre de cylindres: 8 en V
Nombre de soupapes: 16
Distribution: simple arbre à cames central entraîné par chaîne
Cylindrée: 6162cm3 / 376ci
Alésage x Course, en mm: 103.25 x 92
Système d'allumage: injection directe séquentielle
Taux de compression: 10.7:1 (LS3) / 10.4:1 (L99)
Puissance maxi: 432ch/318KW (LS3) / 405ch/298KW (L99)
Couple maxi: LS3 >> 569Nm / 58.1mkg à 4600tr/min L99 >> 556Nm / 56.7mkg à 4300tr/min
Régime maxi: 6500tr/min
Transmission:
Type: propulsion
Boite de vitesse: manuelle à 6 rapports / automatique
Rapports de boite manuelle / vitesse à 1000tr / vitesse maxi:
1ère: 3.01 / 12.4 / 81
2ième: 2.07 / 18 / 117
3ième: 1.43 / 26.1 / 170
4ième: 1.00 / 37.3 / 242
5ième: 0.84 / 44.4 / 260
6ième: 0.57 / 65.4 / 260
Rapport de pont: 3.45
Pneus (Pirelli PZero): 245/45 ZR20 103Y (AV) / 275/40 ZR20 106Y (AR)
Freins AV: disques ventilés (355mm de diam) étriers fixes 4 pistons Brembo
Freins AR: disques ventilés (365mm de diam) étriers fixes 4 pistons Brembo
Jantes AV: 8' x 20' ET35
Jantes AR: 9' x 20' ET40
Autres caractéristiques:
Poids annoncé:
Coupé LS3: 1769kg
Coupé L99: 1795kg
Cabriolet LS3: 1890kg
Cabriolet L99: 1920kg
Consommation normalisée: 13L/100 - conduite sportive: 21L/100
Consommations réelles constatées: conduite stabilisée à 130 sur autoroute sur 6ième rapport: environ 11L/100 - conduite en ville encombrée: entre 18 et 20L/100
Carburant: SP98 (ne pas mettre de SP95)
Emission de CO2: 329g/km (LS3) / 304g/km (L99)
Puissance fiscale: 35CV (LS3) / 32CV (L99)
Performances:
Données constructeur:
Vitesse maxi: 250km/h (bridée)
0-100km/h:
Coupé LS3: 5.2s
Coupé L99: 5.4s
Cabriolet LS3: 5.4s
Cabriolet L99: 5.6s
Données du site "zeperfs" (coupé LS3):
Vitesse maxi: 255km/h - env. 290km/h (débridée)
Accélération:
400m DA: 13.4s (13.6s à 176km/h d'après Motorsport)
Km DA: 24.4s (24.1s à 228 km/h d'après Motorsport)
0-40km/h: 1.8s
0-60km/h: 2.9s
0-80km/h: 3.7s
0-100km/h: 5.4s (5.5s d'après Motorsport)
0-120km/h: 7s (d'après Motorsport)
0-130km/h: 7.5s
0-140km/h: 9.3s (9.2s d'après Motorsport)
0-160km/h: 11.1s (11.3s d'après Motorsport)
0-180km/h: 14.2s
0-200km/h: 18.5s (17.7s d'après Motorsport)
0-220km/h: 23.4s
0-240km/h: 28.8s
Reprises (mesures Motorsport):
de 80 à 150km/h en 5e/6e: 14.3s/26.3s
de 140 à 200km/h en 5e/6e: 13.8s/35.9s
Freinage:
50-0km/h: 9m
60-0km/h: 12.5m
100-0km/h: 35.7m
130-0km/h: 64m
160-0km/h: 98m
200-0km/h: 152m
Général :
Cx: 0.35
Volume coffre en L:
Coupé: 384
Moteurs:
LS3: version BVM
L99: version BVA
Transmission:
Type: propulsion
Poids annoncé:
Coupé LS3: 1769kg
Coupé L99: 1795kg
Performances:
0-100km/h:
Coupé LS3: 5.2s
Coupé L99: 5.4s
Cabriolet LS3: 5.4s
Cabriolet L99: 5.6s
Accélération:
0-40km/h: 1.8s
0-60km/h: 2.9s
0-80km/h: 3.7s
0-130km/h: 7.5s
0-180km/h: 14.2s
0-220km/h: 23.4s
0-240km/h: 28.8s
Freinage:
50-0km/h: 9m
60-0km/h: 12.5m
100-0km/h: 35.7m
130-0km/h: 64m
160-0km/h: 98m
200-0km/h: 152m
