Mécanicien outillé disponible en idf ou alentours
Publié : 19 nov. 2016, 18:15
Salut à tous!!!
Suite à une panne sur ma camaro 45th BVM, je dois changer la pompe à huile qui doit être hs ("pression dhuile basse, éteindre le moteur").
Jaimerai en profiter pour changer qqs pièce que je vais commander de suite :
- CAI Vararam VR-DX Ram
- MAF sensor JET
- collecteur d'échappement Long tube + decata 3"
- x- pipe
- pipe d'admission BBK + cale de pipe d'admission.
- bougie E3 et câbles de bougie MSD
- thermostat 160°C
- poulie équilibrée et ralentie SPL
Je cherche donc une bonne âme qui ait du temps, des outils, et l'espace (et un peu de passion aussi), pour m'aider à installer ttes ces pièces prometteuses sur ma belle.
Je prévois une bonne journée de travail à deux, bien motivés. Bien sûr je rémunère et je nourri le mécano assistant :-p
Je suis de chessy (dysneyland) Et disponible pour m'y mettre dès que possible (y compris en semaine).
Merci d'avance à la personne qui se dévoue,
Éric (0646065540)
- MAF sensor JET
- x- pipe
- thermostat 160°C
Éric (0646065540)
