Page 2 sur 6
Re: Batterie.
Publié : 12 janv. 2019, 18:40
par piups
Alain a écrit :piups a écrit :Impossible de démarrer la voiture.Aucun témoin ne s'allumme au compteur...
Batterie completement à plat .
Je viens de brancher le chargeur en passant par l'habitacle ( merci le dossier rabattable) car impossible d'ouvrir le coffre electriquement ...
Pourquoi passes-tu par l'habitable ? Tu ne peux pas ouvrir le capot avant ? Avec la tirette qui va bien ?
Parce que la batterie est dans le coffre et que j,ai une connexion branchée dessus pour mon chargeur .
Re: Batterie.
Publié : 12 janv. 2019, 19:00
par Boby 37
La batterie est à l'arrière sur les Camaro ....??
Bon, en tout cas le fait de débrancher 30 mn mini et rebrancher résout beaucoup de problèmes même un voyant moteur... donc une p'tite réinitialisation efface pas mal de soucis ...!!
Re: Batterie.
Publié : 12 janv. 2019, 20:27
Oui la batterie est sous le tapis de sol du coffre, à l'emplacement de la roue de secours avec le gonfleur...
Et je ne savais pas non plus qu'il y avait un trou de serrure pour mettre la clé à côté des sièges arrières !
Re: Batterie.
Publié : 13 janv. 2019, 12:44
par Alain
piups a écrit :Alain a écrit :piups a écrit :Impossible de démarrer la voiture.Aucun témoin ne s'allumme au compteur...
Il y a deux points de connexion dans le compartiment moteur (+ et -) accessibles très facilement. C'est comme ça que je branche mon chargeur
A moins que ce ne soit réservé qu'aux V6
mais je ne crois pas
Re: Batterie.
Publié : 13 janv. 2019, 13:44
Non y'a aussi sur le v8, c'est vrai que ce n'est pas nécessaire de brancher le chargeur sur les pôles de la batterie...
Re: Batterie.
Publié : 13 janv. 2019, 13:53
par piups
Indiana a écrit :Non y'a aussi sur le v8, c'est vrai que ce n'est pas nécessaire de brancher le chargeur sur les pôles de la batterie...
Oui je sais, mais je n'ai pas les pinces sur mon chargeur . Il se connecte par une prise directement branchée sur la batterie .
Re: Batterie.
Publié : 13 janv. 2019, 16:01
par piups
C'est bon , batterie rechargée .
Mais je la remplace dès que je reçois la nouvelle .
Par contre j'ai cherché la serrure pour ouvrir le coffre près des sièges AR , je n'ai rien vu
À moins que ce ne soit que sur les cabriolets, puisque les dossiers ne sont pas rabattables .
Re: Batterie.
Publié : 14 janv. 2019, 08:08
piups a écrit :C'est bon , batterie rechargée .
Rien côté passager comme serrure pour ouvrir le coffre vu que j’ai fait passer le câble d’alim de la Blackvue arrière par ce côté là, par contre, sur les coupés, on a la tirette phosphorescente au milieu du coffre pour ouvrir de l’intérieur, alors je pense que si il y a une serrure sur un modèle, ça doit être sur les cabrio.
Re: Batterie.
Publié : 15 janv. 2019, 11:49
par Freedo911
sur les V6 la Batterie est peut être à l'avant ?
remarque y a plus de place à l'avant sur les V6
Pour la serrure coté conducteur de la banquette ce serai sur les Cabrio uniquement
certainement car la banquette n'est pas rabatable ..
voir manuel ...
Re: Batterie.
Publié : 15 janv. 2019, 18:05
par Alain
Freedo911 a écrit :Alain a écrit :piups a écrit :Impossible de démarrer la voiture.Aucun témoin ne s'allumme au compteur...
voir manuel ...
Non, non, la batterie est dans le coffre, sous la roue de secours, car il y a une roue de secours dans le coffre d’une V6
