Il me semble que c'est 1.5A.
4 sidemarker x 6w = 24w
12v / 24w = 0.5A
Message par lynyrd »
Indiana a écrit : 12 juin 2020, 20:21 Il me semble que c'est 1.5A.
12v / 24w = 0.5A
Il ne faut que deux sidemarker pour un coté, la bande fait 50 cm, mais il faut la couper, un morceau de bande pour l'avant et un morceau de la même bande pour l'arrière.
Il faut moins de 50 cm pour les deux sidemarker, je dirais 30cm pour l'avant et l'arrière.
Je ne suis même pas sûr qu'il y ait des fusibles de voiture en 2A, si ? C'est pas 5A mini ?
Faut voir si la puissance est par led ou par ruban (mais je dirais par ruban) donc ton 2A serait suffisant. Après s'il fons, c'est qu'il faut plus ! C'est tout ce que tu risques...
Indiana a écrit : 13 juin 2020, 00:03 Je ne suis même pas sûr qu'il y ait des fusibles de voiture en 2A, si ? C'est pas 5A mini ?
Faut voir si la puissance est par led ou par ruban (mais je dirais par ruban) donc ton 2A serait suffisant. Après s'ils fonds, c'est qu'il faut plus ! C'est tout ce que tu risques...
C'est par ruban de LED !
C'est ce que je pensais, merci ! :good:
Steph335457
Modele : 2015 Commemorative Edition
Message par Steph335457 »
Indiana a écrit : 01 déc. 2019, 14:47 Ah non, pas comme ça du tout :)
La résistance avant ou après la diode, ça ne change rien.
Pour la réf de la diode, une 1N4148 sera suffisante, la 1N4007, on redresse du 220V avec ;)
schéma :
Tuto super instructif!
Il y a néanmoins un truc qui m'échappe...
Avec le montage de la résistance sur le cligno, cela veut dire que quand on l'actionne, la lumière baisse d'intensité alternativement?
Steph335457 a écrit : 30 août 2020, 11:15 Tuto super instructif!
Non, la lumière se coupe.
Euh non ça ne se coupe pas. Il y a l'intensité normal en veilleuse et ça devient plus fort alternativement quand on actionne le clignotant.
J'ai du poster une vidéo quelque pars dans le sujet...
Steph335457
Merci des réponses.
J'ai commandé les feux, diodes et résistance et je ferais mes essais.
Il me faut encore des douilles pour prendre le jus car j'aimerais me faire des faisceaux propres et démontables.
gregoryd59
Modele : camaro V8
Message par gregoryd59 »
bonjour a tous,
je me suis commande des sidemarkers fumes a led avec les connecteurs T10 qui vont bien.
Je veux faire simple et les brancher en veilleuse en permanence donc j ai besoin d un +12 Apres contact a l avant et a l arriere.
Ma question, vous l aurez deviné, est donc ou trouver ce +12v apres contact?
Si tu veux que les sidemakers soient comme les veilleuses, il suffit de prendre le +12v sur le fil rouge des veilleuses avec une prise voleuse par exemple ou une épissure.
