Oui, déjà regardé chez eux, notamment un superbe capot full carbone avec des écopes de chaque côté, malheureusement non homologués route et nécessité d’installer des attaches style "rallye" de chaque côté du capot et c’est ce genre de "bricolage" qui me rebute, ça me donnerait l’impression de retourner en arrière dans le temps quand j’avais ma Ford Escort RSi montée totalement rallye et que je flippait à chaque fois que je croisait les flics de peur qu’ils me convoquent pour présenter ma caisse remise en état, et rien que ces fixations sont interdites sur les routes Suisses alors si ces fixations n’avaien pas étés obligatoires, pour 2000€, je l’aurais pris ce capot, quitte à remettre celui d’origine au moment du CT.Dudu_38 a écrit :T’as regardé chez « ARS » ?
https://ars-shop.fr/211-camaro-2010-2015?p=2
Bon c’est de la belle pièce et donc ça se payes.
Mais des fois c’est moins problématique que de passer par un mec qui va « bricoler ».
Écopes de capot
Re: Écopes de capot
Re: Écopes de capot
Ok.
Oui il est propre celui avec les extracteurs d’air sur les côtés.
Après clairement le côté non homologué est pour moi aussi un frein.
De ce côté ci du lac, l’utilisation des attaches capot passent bien lors des simples contrôles. Après ce qu’en dira un expert en assurances c’est une autre histoire...
- kitesilver
- Modele : Camaro VI 2.0 T
Re: Écopes de capot
Petite question : As-tu trouvé un specialiste en decoupe d'aluminium finalement ?
Re: Écopes de capot
Non, j’ai laissé tomber et part sur un changement complet du capot par un de ZL1, si j’en trouve un par hasard complet et à bon prix, ça me permettra non seulement de faire la déco que je veux depuis plusieurs années, mais en plus de garder le capot d’origine, idée complètement débile que j’ai de garder tout ce qui est pièces d’origine car à moins qu’on me la fauche ou qu’elle subisse un dégât total, je ne m’en séparerai jamais, je préfère encore manger un jour sur quatre que de devoir la vendre.
Par contre, si tu n’es pas loin de la Suisse, un de mes voisins a un pote spécialisé dans la restauration de Ricaines qui serait certainement capable de faire ça, il est du côté de Fribourg, sinon, je peux chercher du côté Valaisan, ce qui serait plus proche pour toi si tu es plutôt du côté de Thonon-les-bains ?
Edit: je viens de penser à un truc, c’est une chose de faire découper ton capot pour y mettre des écopes, mais tu as pensé au système d’évacuation des eaux que tu devras obligatoirement faire installer? je ne sait pas si tu peux trouver ça comme ça sans les écopes, mais je sait que pour les Gen5 qu’il existe un kit complet de transformation de capot de SS en ZL1, et ce kit comprend tout le système d’évacuation.
- kitesilver
Re: Écopes de capot
Je suis dans le Nord, donc au plus loin je cherche sur PAris (J'ai peut-etre trouve un specialiste de l'aluminium du cote de Bezon).
Les Naca que j'ai sont standard GM et sont assez petites et non je n'ai pas pense a un systeme d'evacuation d'eau .... il y en a sur les modeles equipees de ces ecopes de serie ?
Moi j'essais de ne pas garder les pieces d'origine , mais il faut avouer que ca ne se revend pas facilement , du coup je stocke aussi et ca commence a bien remplir le garage !
Re: Écopes de capot
Je pense que c’est presque obligatoire car pas sûr que le moteur apprécie à la longue l’eau courante.
Pour le stockage, sur que ça prend de la place, si c’est de petits éléments, le problème sera de se rappeler ou on les stocke, mais pour les plus gros, c’est surtout la place qui pose problème, au départ, en plus des jantes d’origine, j’avais 2 autres trains de jantes que j’utilisais en été et en hiver, mais comme j’en ai vendu un, de ce côté là c’est réglé, un train pour l’été, et l’autre pour l’hiver, mais ce qui est le plus difficile à stocker reste la ligne d’origine, elle me prend les 2/3 d’un côté de mon box, plus le filtre à air, les passages de porte & Cie, ça commence à faire beaucoup, alors si encore un capot doit venir se rajouter, ça risque d’être les gros bordel.
Re: Écopes de capot
En mettre au plafond !
- kitesilver
Re: Écopes de capot
A ce stade, ouvre une enseigne GM ... ca peut marcher
- gregoryd59
- Modele : camaro V8
Re: Écopes de capot
je comprends pas pourquoi tu as besoin d un specialiste de la decoupe alu ?
l alu est plutot tendre donc ca se fait tres bien a la scie sauteuse avec la bonne lame.
il faut savoir s il fournit un gabarit de decoupe avec la prise d air
- kitesilver
Re: Écopes de capot
Selon mon Carossier, l'Alu gondole avec la chaleur et en decoupant il y a un risque de voir les bords de la decoupe se gondoler et carrement flinguer le capot, et la marge sur les ecopes est tres petite (moins de 1cm) et ils ne pourront pas rectifier si ca gondole ... du coup il ne veut pas prendre le risque.gregoryd59 a écrit : ↑29 juin 2021, 08:38 je comprends pas pourquoi tu as besoin d un specialiste de la decoupe alu ?
Il semble qu'il y a un carossier specialiste sur Paris :
https://www.carrosserie-lecoq.com/
Je les ai contacte... je verrais bien ce qu'ils me ditront
