Page 1 sur 1
jantes +TPMS
Publié : 08 oct. 2020, 11:38
par nico6719
Bonjour la team :rocknroll:
J'ai des petites questions concernant le changement des jantes.
Comment ça se passe pour ceux qui ont déjà changé leur jantes, au niveau des capteurs de pression( TPMS) es ce que vous les supprimez complètement vous en installé d'autres ou vous prenez ceux qui sont sur les anciennes jantes.
J'aimerais changer de jantes mais garder les anciennes pour l'hiver donc je préfère garder les capteurs dessus. Si j'achète des nouvelles jantes sans capteurs, j'imagine que j'aurais un défaut au tableau de bord non?
Si j'installe des nouveaux capteurs es ce que c'est compliqué à installer ou a calibrer?
Merci pour vos réponses! :good:
Re: jantes +TPMS
Publié : 09 oct. 2020, 00:03
Pour appairer les capteurs il faut un boîtier de type "EL-50448". Ça se trouve sur Amazon ou eBay sans problème pour moins de 15€. La voiture a un mode apprentissage, c'est donc un jeu d'enfant...
Re: jantes +TPMS
Publié : 09 oct. 2020, 08:16
par nico6719
ok merci :good:
Re: jantes +TPMS
Publié : 13 oct. 2020, 04:35
il existe des capteurs clonables qui coûtent 4x moins cher que les originaux, ce qui te permet de ne pas avoir à les réappairer à chaque changement de jantes en été ou en hiver (a condition de remettre chaque jante au même endroit bien sûr), c’est ce que j’ai et franchement, rien à redire, j’ai conservé les originaux pour les jantes d’été et les clonés sur les jantes originales sur lesquelles j’ai les pneus neige, ça me fera moins mal au c.l le jour où je dois les remplacer vu que chez moi, au trou du cul du monde, l’hiver dure 9 mois avec des températures qui balancent régulièrement entre -15 et -25 et l’été 1 mois... :angel: , mais les tout à l’air de bien tenir car ma blanquette aura 7 ans dans 3 jours, et j’ai toujours les mêmes capteurs sur les 2 trains de jantes.
