Claquement compreusseur zl1
Rockstar
Modele : Camaro zl1 5th gen
Re: Claquement compreusseur zl1
Message par Rockstar »
Ouai ça marche 👌
Merci encore
F117
Modele : ZL1 2012 Full black
Message par F117 »
Hello ,
Pour répondre le plus simplement possible au problème du compresseur Eaton sur la ZL1 :
Le "coupler" d'origine est composé d'une piece principale ( sorte de composite/bakelite ) sur laquelle il y a un ressort afin ,soit disant ,d'amortir certaines vibrations le tout sur un axe (shaft) . Le gros problème c'est que ce "ressort" à terme grignote l'axe principal et créé des particules métalliques qui peuvent se répandre à long terme dans le compresseur et le moteur .
Dés que j'ai eu la mienne, sans même attendre un quelconque bruit ( généralement dans le pire des cas ce bruit ressemble à un caillou dans une cannette de soda ) j'ai pris RDV avec Jeff et il me l'a changé . Mon axe était trés légèrement entamé avec un peu de résidu dans le compresseur ( 30000 kms ). Il a tout nettoyé , changer les joints , l'huile des engrenages à l'arrière du compresseur ,et remplacé le coupler pour exactement le même modèle que sur la photo des messages précédents . Et depuis je suis serein :D !
A plus
F117
C'est connu sur les ZL1. Plusieurs ont fait le changement car les pièces étaient "bouffées". Si on ne le fait pas à temps, il y a de gros risques pour le moteur.
