Page 1 sur 2
cables déconnectés
Publié : 07 août 2021, 22:18
par tai
voila j'ai trouvé 2 paires de câbles déconnectés dans le compartiment moteur droite et gauche
je pense que c'est pour le feux latéraux
clignotant ou feux de positions je ne sais pas
je peux les reconnectés? ou?
merci de votre aide
Re: cables déconnectés
Publié : 07 août 2021, 22:23
Avant de les brancher, il te faut déjà voir si tes fdj s’allument et si tu as des ampoules dans les sidemaker, si oui pour les sifemaker, voir s’ils s’allument ou pas.
Ensuite, un truc tout simple que tu peux faire, tu prends une pile 9V et tu raccordes sur ces fameux fils, si c’est raccordé à un sidemaker ou autre, il y aura assez de puissance dans la pile pour allumer assez fort l’ampoule sans risques pour ton circuit électrique.
Si c’est bien pour les sidemaker, tu pourras choisir de les connecter soit avec l’allumage des phares soit des clignotants, mais je ne sait pas quel fil correspond à ces éclairages.
Publié : 07 août 2021, 23:02
par tai
je dois avoir une alim 12v au boulot
je vais tester ça par contre je ne vois pas le câblage pour l'arrière
Publié : 07 août 2021, 23:10
Ne prends pas de risques avec une alim de 12 v, surtout si tu n’arrives pas à voir exactement où vont ces câbles, une pile 9V fera largement l’affaire.
Au vu des câbles, s’ils sont bien pour les sidemaker, je pense que c’est un des anciens proprios qui s’est lancé dans le "chantier", et comme l’avant ne pose pas trop de problèmes d’accessibilité, il n’a pas dû vouloir tenter le diable.
Je pense que celui qui les a débranché devait avoir un problème, sinon, quelle raison aurait t’il eu de les débrancher? c’est pour ça que je te conseille d’y aller avec une pile plutôt qu’une alim.
AMHARe: cables déconnectés
Publié : 08 août 2021, 00:32
par Alain
AMHA, ce n'est pas pour les side markers, il semble que ce soit un modèle EU vu les rétros.
Publié : 08 août 2021, 09:50
par Mirdwen
en tout cas, ça m'a pas bien l'air d'origine, ces câbles ... rien vu de tel sur la mienne.
Publié : 08 août 2021, 11:43
Mirdwen a écrit : ↑08 août 2021, 09:50 en tout cas, ça m'a pas bien l'air d'origine, ces câbles ... rien vu de tel sur la mienne.
c’est justement pour ça que j’ai dit "au vu des câbles", si un ancien proprio a voulu installer des sidemaker à l’avant, il a dû acheter un kit dispo chez Ali, car sur les Oracle qui ont été installés sur la mienne, les câbles sont en 0.5 et brun, là, on dirait des 1,5, mais ça peut également être une ancienne installation de strobes, quoi que le gars ne se serait pas beaucoup plus fait chier a les virer en même temps que les strobes.
Publié : 08 août 2021, 20:34
par Volcanoe
Si sidemarker, tu peux te coucher a l'arrière et verifier dans ton passage de roue arrière si tu as des câbles de cette couleur.
Je pense / j'espère que celui qui a fais cela aurait fait avant et arrière avec les même câbles
Publié : 11 août 2021, 05:27
par tai
j'ai testé avec une pile 9v (merci jerrylee)
et c'est bien les trucs orange qui s'allument
je ne suis pas très fan (rouge à la rigueur mais orange cela me rappel trop les immondes catadioptres des motos)
je pense faire un covering pour les cachés
bien sur je ne les reconnecte pas
:rockbaby: :rockbaby: :rockbaby: :rockbaby: :rockbaby: :rockbaby: :rockbaby:
Publié : 11 août 2021, 06:52
par alanbike
Oranges a l'avant et rouges a l'arrière sur les US !
