Rétros EU sur modèle US
- Modele : Camaro SS Cab 2012 - Silver
Re: Rétros EU sur modèle US
Super merci
De mon coté ca a arraché le cache du retro...ca tient avec du scotch le temps que je decide par quoi je remplace...trop classe...pfffffff
Désolé, pas encore descendu au garage pour faire les mesures, suis resté au plumard toute la journée à cause des effets de cette saloperie de vaccin, ça devrait aller beaucoup mieux demain et je descendrais même certainement durant la nuit vu que je ne vais sûrement plus dormir et qu’en plus ce qui m’a réveillé est une alerte niveau batterie basse d’une de mes caméras, et rien que ça, ça me dérange et m’empêchera de toute façon de fermer l’œil.
Ils ne se rabattent pas vraiment mais font simplement une espèce de quart de rotation plus vers le haut que vers la voiture. Si ça gagne 2cm, ça doit être le bout du monde...
Je crois que tu exagéres un peu là
Je viens d'aller mesurer , on gagne pile 10cm !
mesure prise du bas de la vitre au ras du joint et a la pointe du rétro , 24.5 cm ouvert et 14,5 cm replié !
Donc tu gagnerais 20 cm en les repliant sur des rétros Euro !
Je n'ai regardé que le côté conducteur mais ça doit être âreil de l'autre côté , je peux prendre des photos si tu veux mais cet AM , là je pars travailler !
Je ne sais pas combien font les US !
Ils doivent faire plus de 24,5 cm , non ?
Super merci beaucoup !
je vais aller mesurer par rapport aux US alors. Mais si je gagne 10cm par coté ça peut être intéressant ^^
- DPA
Une chose à laquelle il faut faire attention: lorsque le rétro est en position normale, il dépasse largement du plan de l'aile arrière, mais s'il est replié, c'est l'aile qui dépasse le rétro et le rétro replié, on ne peut plus rien voir dedans. En bref, le rétro peut passer, mais pas l'aile.
Pas faux , je n'ai pas regardé si l'aile dépassais beaucoupDPA a écrit : ↑01 févr. 2022, 11:40 Une chose à laquelle il faut faire attention: lorsque le rétro est en position normale, il dépasse largement du plan de l'aile arrière, mais s'il est replié, c'est l'aile qui dépasse le rétro et le rétro replié, on ne peut plus rien voir dedans. En bref, le rétro peut passer, mais pas l'aile.
A ce point ?
A priori, oui...
Pas tant que ça... On dit toujours sur la Cam, si les rétro passent, le cul passe... Rétro rabattu, c'est pas forcément vrai...alanbike a écrit : ↑01 févr. 2022, 15:32Pas faux , je n'ai pas regardé si l'aile dépassais beaucoupDPA a écrit : ↑01 févr. 2022, 11:40 Une chose à laquelle il faut faire attention: lorsque le rétro est en position normale, il dépasse largement du plan de l'aile arrière, mais s'il est replié, c'est l'aile qui dépasse le rétro et le rétro replié, on ne peut plus rien voir dedans. En bref, le rétro peut passer, mais pas l'aile.
Et agrandir la porte de garage ?... Non ?...
Ou rabattre les rétros et laisser le c.l dehors .....Indiana a écrit : ↑01 févr. 2022, 17:40A ce point ?
A priori, oui...
