Pb Témoins ABS, ESP et TCS allumés
- patricep
Bonjour à tous
Suite au changement de ma ligne d'échappement complète ARH j'ai les 3 voyants allumés sur le tableau de bord (voir la photo)
Vous allez me dire que vous ne voyez pas la relation et pourtant .............................
Il a fallu que je démonte la crémaillère pour passer le collecteur
Avez vous déjà eu ce problème ?
Camaro 2010 SS L99
- Sapientes
- Modele : Camaro ZL1
Re: Pb Témoins ABS, ESP et TCS allumés
La première chose qui peut être faite est de débrancher la batterie + et -.
Et de mettre le + et le - en contact 30
Secondes pour vider la mémoire des défauts.
S’ils sont virtuelles, ils n’apparaîtront plus. S’ils reviennent c’est qu’il reste un ou des défauts.
Prévoir un bout de fil pour pouvoir mettre le + et le - en contact.
- patricep
Pour information , j'ai passé en week-end dans les LANDES 600 km allez retour.
J'ai fait les 300 derniers kilomètres sans les voyants allumés et tout fonctionne correctement
C'est magique c'est camaro , elle se répare toute seul
A suivre ..................
Camaro 2010 SS L99
- patricep
Entre ton retour des Landes et ce message, as-tu roulé avec ta caisse? si oui, quels genres de trajets (courts, avec clim, etc), car le problème principal avec ces voyants, est souvent dû à une faiblesse de ta batterie suffit à les allumer, au début, quand je me retrouvais dans les monstres embouteillages en ville dus à la sortie des bureaux des gens, je prenais l’habitude de couper le moteur dès que j’étais sur d’être à l’arrêt au moins 30 secondes, et ça ne ratait pas, au bout d’une dizaine d’extinction et redémarrage moteur, les voyants s’allumaient alors que la caisse n’avait pas 2 mois, alors si tu en as la possibilité, essaye de la mettre en charge environ 24h et vois si t’es voyants sont toujours allumés, s’ils ne le sont plus, la cause vient probablement du niveau de charge de ta batterie, et évite aussi de verrouiller ta caisse avec la télécommande si tu la gares dans un endroit sûr et que tu sais que tu ne vas pas l’utiliser plusieurs jours, j’ai remarqué que les alarmes Chevy sont particulièrement gourmandes en énergie, si tu verrouilles avec la télécommande, ça la met automatiquement sous alarme, tandis qu’en verrouillant avec la clef, l’alarme ne s’active pas.
Ça pue la batterie qui commence à faiblir !!!
- DPA
- Statut : En ligne
Je voterais pour la batterie aussi. Un petit contrôle des cosses et du serrage pour commencer ?
- patricep
Ma batterie est neuve , c'est une OPTIMA rougejerrylee a écrit : ↑27 juil. 2022, 12:47Entre ton retour des Landes et ce message, as-tu roulé avec ta caisse? si oui, quels genres de trajets (courts, avec clim, etc), car le problème principal avec ces voyants, est souvent dû à une faiblesse de ta batterie suffit à les allumer, au début, quand je me retrouvais dans les monstres embouteillages en ville dus à la sortie des bureaux des gens, je prenais l’habitude de couper le moteur dès que j’étais sur d’être à l’arrêt au moins 30 secondes, et ça ne ratait pas, au bout d’une dizaine d’extinction et redémarrage moteur, les voyants s’allumaient alors que la caisse n’avait pas 2 mois, alors si tu en as la possibilité, essaye de la mettre en charge environ 24h et vois si t’es voyants sont toujours allumés, s’ils ne le sont plus, la cause vient probablement du niveau de charge de ta batterie, et évite aussi de verrouiller ta caisse avec la télécommande si tu la gares dans un endroit sûr et que tu sais que tu ne vas pas l’utiliser plusieurs jours, j’ai remarqué que les alarmes Chevy sont particulièrement gourmandes en énergie, si tu verrouilles avec la télécommande, ça la met automatiquement sous alarme, tandis qu’en verrouillant avec la clef, l’alarme ne s’active pas.
Je n'ai pas roulé mais je mets sous CTEK ma batterie en permanence
Je cherche encore ......................
Camaro 2010 SS L99
