Installation de radar avant
Message par lynyrd »
Je voudrais installer des radars avant sur ma Camaro !
Je cherche sur quel fusible après contact installer le positif dans la boite à fusible avant, le courant est de: 100mA - 300mA
Si vous avez une idée, d'avance merci.
Voilà le câble que je vais installer dans la boite à fusible.
Dernière modification par lynyrd le 07 mars 2023, 12:05, modifié 1 fois.
xl74
Modele : A pieds
Re: Installation de radar avant
Message par xl74 »
Tu es au taquet sur les améliorations :rocknroll:
Je vais suivre ce post aussi après celui des feux arrières :rocknroll:
Voilà, j'ai trouvé où placer le fusible sur le F45, fusible du toit ouvrant 5A, mais pour ma centrale, je vais le coupler avec un fusible de 1A
Attention, quand on met une extension de fusible il faut faire très attention au sens du câble, il faut déterminer le coté ligne et le coté charge.
Si on le met dans le mauvais sens, le câble va chauffer et on risque des cours circuit.
xl74 a écrit : 04 mars 2023, 19:07 Tu es au taquet sur les améliorations :rocknroll:
J'ai déjà remplacé toute la face avant, ajouté des feux de jour à l'avant et sur les cotés, changé les feux arrière, ajouté des bandes rallye, des valves d'échappement, je vais bientôt remplacer les phares Xenon par des phares à LED et le diffuseur arrière.
La face avant, l'original
Après transformation
Feux allumés
Les bandes rallye
les bandes sur les cotés
Valves d'échappement commandées par bluetooth
La suite au prochain montage incessamment sous peu.
xl74
Modele : A pieds
Message par xl74 »
Ah oui quand même :good: bravo Perso je n'ose pas me lancé je suis toujours admiratif de ce genre de courage :rocknroll:
xl74 a écrit : 08 mars 2023, 09:40 Ah oui quand même :good: bravo Perso je n'ose pas me lancé je suis toujours admiratif de ce genre de courage :rocknroll:
Il faut faire peindre le bouclier avant et trouver un spécialiste de la soudure, si connaître un peu en électricité pour les différents raccordements (feux de jours, radars de stationnement, valves) le reste c'est du montage. :champ:
