Page 1 sur 2
Comment déconnecter les capteurs de pression sur gen 5
Publié : 22 avr. 2023, 10:55
par ben67
Salut j'aimerai enlever les capteurs de pression,comment faire pour que le code erreur ne s'affiche pas ?
Re: Comment déconnecter les capteurs de pression sur gen 5
Publié : 22 avr. 2023, 15:14
par RDesign
:hein: c'est quoi l'intérêt ?
Publié : 22 avr. 2023, 21:43
par morph
de la vendre sans code erreur, mais du coup sans la notif de la pression. Peut être ?
Publié : 23 avr. 2023, 10:44
A priori impossible. La voiture est homologuée avec des capteurs, ce n'est pas "enlevable". Le code d'erreur vient du calculateur.
Publié : 23 avr. 2023, 18:35
par ben67
RDesign a écrit : ↑22 avr. 2023, 15:14 :hein: c'est quoi l'intérêt ?
J'ai pas envie de changer les capteurs avant de changer les pneus et le code erreur me dérange
Publié : 23 avr. 2023, 18:36
par ben67
morph a écrit : ↑22 avr. 2023, 21:43 de la vendre sans code erreur, mais du coup sans la notif de la pression. Peut être ?
Elle n'est pas à vendre,le code erreur me dérange
Publié : 23 avr. 2023, 19:55
par camaro2016
Peut-être faire un appairage ?
Publié : 23 avr. 2023, 21:08
par lm22
Si il y a un code qui sort il y a un problème, quel code sort ?
Tu peux l'effacer mais si ce n'est pas réparé il reviendra, tu as un lecteur ?
Si non l'autel AP200 fera le job pour 60 balles, il fera tout sauf réparer.
Publié : 24 avr. 2023, 12:06
Tu ne peux pas l’enlever, à chaque démarrage du moteur tu devras quittancer autant de fois que t’as de capteurs hs, après c’est pas un gros taf à remplacer, même pas besoin d’enlever complètement le pneu, j’ai fait remplacer juste l’arrière droit en même temps que le mécano me remontait mes jantes d’origine équipées en pneus d’hiver, il a juste dégonflé le pneu, fait pression avec la machine pour rendre accessible la partie où était le capteur et regonflé.
Après, si tu penses en avoir pour une fortune en capteurs, j’ai fait un post ou j’indiquais une boutique Aliexpress où ils les vendaient à environ 25€ les 4 port compris, et ils fonctionnent parfaitement sur nos Cam, il te faut juste prendre ceux à la bonne fréquence (433Mhz pour les modèles EU, et 315Mhz pour les Cam importées).
Publié : 24 avr. 2023, 14:10
Alors au cas où, voici le lien ou j’avais indiqué les 4 capteurs pour moins de 25€ port compris viewtopic.php?f=12&t=4577&hilit=capteurs+TPMS
et si jamais, en regardant plus bas dans les commentaires, j’ai mis un second lien ou pour 2 ou 3€ de plus tu auras en plus des 4 capteurs l’appareil pour les appairer.
