Problème de sifflement d’autoradio
Re: Problème de sifflement d’autoradio
C’est le problème je pense, il me semble que tu devras le passer à la valise pour appairer l’autoradio, mais plutôt que de te lancer dans l’inconnu, réfléchis à la solution donnée par DPA, c’est la meilleure alternative je pense, et en plus, tu pourras avoir un vrai GPS sur l’écran.
Il y a un sujet d’un membre ayant remplacé le tout, le sujet a pour titre un truc du genre: je suis passé chez Soche.
- Modele : 6,2 L 45th anniversary
Et ceux là ne nécessitent pas de code ou de passage valise ?
Bienfaiteur 2022
Freedo911 l'a faitjerrylee a écrit : ↑04 mai 2023, 23:29 C’est le problème je pense, il me semble que tu devras le passer à la valise pour appairer l’autoradio, mais plutôt que de te lancer dans l’inconnu, réfléchis à la solution donnée par DPA, c’est la meilleure alternative je pense, et en plus, tu pourras avoir un vrai GPS sur l’écran.
viewtopic.php?f=16&t=1182
Perso ça m'étonne aussi mais ça se fait bien visiblement !
j'y avais pensé pendant un moment et puis je l'aime bien d'origine finalement !!!
Il n'y a pas 50 modèles , soit des kits avec autoradio androïd classique chinois ( qui fonctionnent très bien en prenant suffisamment de mémoire ) , soit des kit d'intégration tableau de bord et tu met n'importe quel poste double din , ça permet de mettre des marques connues !
https://www.ebay.fr/itm/PAC-RPK5-GM4101 ... 2946903724
https://www.amazon.com/Metra-99-3010S-C ... B003GXLKA2
https://www.google.com/search?q=2010+ch ... 90&dpr=1.5
https://www.amazon.fr/TOPNAVI-Chevrolet ... 13&sr=8-17
https://www.phastekperformance.com/2010 ... gm4101.htm
https://fr.aliexpress.com/item/10050019 ... hweb201603_
- DPA
Je ne connais pas la procédure de programmation, mais je ne vois pas ce que va te donner le VIN de la voiture donneuse si ce n'est, peut-être, un accès à la programmation. Tu devrais essayer de contacter quelqu'un qui entretient des Chevrolet, il y en a encore en Suisse et au Luxembourg, peut-être en Belgique. Mais encore une fois si c'est un poste Américain, tu vas avoir des difficultés à syntoniser les stations françaises.
Je pense que c’est un poste européen
Le vendeur doit bien le savoir !!!
C’est sur eBay, il dit ne pas avoir l’info. Le vendeur est en Espagne.
Par contre le ViN renvoi vers une Chevrolet Cruze de 2012
Moi je ne risquerais pas , en plus si ce n'est pas la même caisse !
Voilà mon étiquette et celle du vendeur
