Tout juste 40 000
Merci pour vos retours.
Difficile de savoir si je dois m'inquiéter ou pas et surtout trouver quelqu'un capable de vraiment cerner le problème (s'il y en a un).
Pas de voyant moteur, la voiture tourne bien en dehors de ça.
Tout juste 40 000
Possiblement problème AFM…Psycho a écrit :Tout juste 40 000
En effet j'en ai vu certains le faire. En lisant à droite a gauche ça parle d'injection directe et de pompe à essence. Je ne m'y connais pas assez pour savoir si ce sont des pistes solides. Je profiterai de ma vidange pour faire écouter le bruit je pense.camaro2016 a écrit : ↑07 juin 2023, 21:10Possiblement problème AFM…Psycho a écrit :Tout juste 40 000
Dans le temps, on voyait des mécanos prendre un bout de bois (genre morceau de manche à balais) poser une extrémité sur le moteur et l’autre à l’oreille pour écouter l’intérieur du moteur (un peu comme un stéthoscope).
En fonction de l’endroit où le bâton était poser, ils arrivaient à identifier l’endroit et la nature du bruit… tu peux aussi le faire avec un gros tournevis.
Merci beaucoupcamaro2016 a écrit : ↑08 juin 2023, 08:07 Essaye de faire une vidéo du bruit de ton moteur. Bruit ambient et sous le capot moteur.
Je l’enverrais à des personnes qui pourront peut-être apporter un avis.
