Le lien ou se fournir tout ça (fournit par @camaro2016) : https://fr.aliexpress.com/item/10050047 ... Redirect=y
Comme tous ceux qui ont des européennes le savent, changer de clef, c'est l'enfer : les techniques d'appariement de nouvelles clef ne fonctionnent qu'avec les modèles US, et il y a une puce liée à la lame dans la commande d'origine.
Problème : la commande d'origine est pas très résistante (en plus d'être terriblement banale ... voir même moche !)
Du coup, à force, c'est la cata (et ça va pas aller en s'améliorant ...) Et la, boum, rayon de soleil : @greg38 qui débarque ... du coup, hop commande et voila !
C'est en effet juste une surcouche en silicone (très mince et souple) enserrée dans un corset en métal (j'ai choisi gun barrel) d'environ 1 mm d'épaisseur ... c'est quali, y a tout ce qui faut pour monter (y compris plein de micro-visses en rab'), ça prend 5 minutes et ... ça ressemble à la clef qu'on aurait du avoir d'origine ! Coté pile (y a des 4 boutons aussi pour ceux qui ont préféré galérer avec une boite manuelle ...
![Cassos ! :cassos:](./images/smilies/888.gif)
Quelques petits points négatifs quand même à avoir en tête :
- même si le corset métallique est assez fin, ça rajoute quand même une épaisseur global au boitier déjà assez massif qu'on nous a donné. Et un peu de poids aussi.
- la puissance du signal de la télécommande est légèrement atténué me semble (bon, au lieu d'émettre à 50 m, il émet à 25 m ... pas non plus la fin du monde)
Bref, ça en jette, et ça protègera mon boitier. C'est top ! Merci greg pour avoir découvert ça et camaro2016 pour le lien !
![Yo man ! :rocknroll:](./images/smilies/music-131.gif)
![Victoire !victory:](./images/smilies/1.gif)
