Bonjour tout le monde je commence à avoir ma palette de gauche sur le volant qui bouge énormement (camaro ss 2012 )je voudrait la changer ou au pire la reparer mais je me demande si il ne faut pas demonter le volant ou si une personne à un tuto au cas ou car j'ai vraiment peur quelle me reste dans les mains
bonne journée
palette volant
- Modele : camaro SS V8 2012
Re: palette volant
Il y a un an ,j'avais la palette qui branlebringuais suite à un coup de genou dans l'extension de palette en montant dans la voiture . Mon garagiste a pu démonter cette palette et la réparer par un coup de colle forte sinon , c'était changement de volant .chris60190 a écrit : ↑23 oct. 2023, 19:22 Bonjour tout le monde je commence à avoir ma palette de gauche sur le volant qui bouge énormement (camaro ss 2012 )je voudrait la changer ou au pire la reparer mais je me demande si il ne faut pas demonter le volant ou si une personne à un tuto au cas ou car j'ai vraiment peur quelle me reste dans les mains
bonne journée
Et depuis ça tient .
- Statut : En ligne
Re: palette volant
Tu as déjà regardé si c'est cassé ou dévissé ou déboité ???
Au pire tu démonte le cache sous le volant pour mieux voir !
Ah oui 3 messages en 2 ans , dont ta pres et celui-ci , pas très loquace notre ami .
Re: palette volant
Bonjour oui effectivement je suis pas très loquace mais ci join tun lien sur youtube
desolé du derangement
- Statut : En ligne
Re: palette volant
Là j'ai pas tout compris ce qu'il dit , mais c'est pour démonter le volant , pour accéder aux palettes ?
En tout cas si tu touche a l'airbag , débranche ta batterie avant et attend 30mn avant de le débrancher !
- Freedo911
Re: palette volant
Pas besoin de démonter le volant
il te faut simplement un petit chasse goupille ...
ou une petite tige de métal ,
il y a un petit ressort qui la plaque ..
tu peut aussi les remplacer par des palettes en alu
un peut plus grande , et ou tu peut même régler la dureté ..
je vais regarder si je retrouve la référence ..
Re: palette volant
Bonjour
quelqu'un aurait une infos ou un site pour commander les palettes
merci
merci
