Page 1 sur 1
Re: radiateur Chaud Camaro 5ss
Publié : 31 oct. 2023, 10:04
par alanbike
Tu utilise un traducteur ?
Moteur diesel ??? sûrement une erreur de traduction !
Ton moteur est a quelle température , tu le vois sur le TDB !
Publié : 31 oct. 2023, 14:12
par Freedo911
ça fais quoi si on met du Gasoil dans la Camaro ? :clown:
est ce qu'il veut dire flexfuel ? avec de l'éthanol peut être ?
Publié : 31 oct. 2023, 14:45
par Lithemer
moi je mets de l'huile de friteuse... :cassos:
Publié : 31 oct. 2023, 14:50
par Lithemer
Bon blague à part, cela peut provenir du calorstat qui ne s'ouvre plus, je ne pense pas que ce soit lié au radiater (radiateur). Si le calorstat ne s'ouvre plus tu as la température qui augmente. Après faut voir si ta caisse surchauffe ou simplement une petite augmentation de la température.
Le ventilo également à vérifier si il s'enclenche...
