Il n'ya pas de risque d'obtenir un voyant de défaut sur le tableau de bord en cas de désactivation de l'AFM ?camaro2016 a écrit : ↑31 janv. 2024, 21:43Une fois l’AFM désactivé, ces valves n’ont plus d’utilité…Rosso a écrit :Ça y est je viens de modifier la photo dans mon premier message
J'ai trouvé une ligne d'échappement d'origine de camaro Zl1 gen 6 c'est la même que j'ai sur la mienne actuellement (lt1)
Comme tu peux le voir sur la photo il y a bien l'emplacement pour les valves AfM au niveau de l'intermédiaire, les modules sont placé sur une espèce de plaque qui est soudée à l'échappement.
Du coup sur le catback supersprint que je veux il n'y a pas ces plaques qui permettent de fixer l'AFM.
Donc les AfM j'en fait quoi?
Je fixe sur une plaque AWE comme sur youtube et je les désactive avec module Range sur la prise OBD?
Pas de risque de voyant qui s'allume sur le tableau de bord?
Quel catback pour Camaro 6 BVA Lt1 v8 ?(Échappement NPP AFM)
- Rosso
- Modele : Camaro 6
Re: Quel catback pour Camaro 6 BVA Lt1 v8 ?(Échappement NPP AFM)
Dernière modification par Rosso le 31 janv. 2024, 21:53, modifié 1 fois.
Non. Si c’est bien fait ça n’arrivera pas. Et jamais entendu parlé de voyant sur désactivation AFM.Rosso a écrit :Il n'ya pas de risque d'obtenir un voyant de défaut sur le tableau de bord en cas de désactivation de l'AFM ?camaro2016 a écrit : ↑31 janv. 2024, 21:43Une fois l’AFM désactivé, ces valves n’ont plus d’utilité…Rosso a écrit : Ça y est je viens de modifier la photo dans mon premier message
- Rosso
- Modele : Camaro 6
Sinon il y a un modèle de catback tout en un qui existe chez Stainless Works référence CA16RVCB, c''est la seule référence tout en un qui existe sur le marché, toutes les autres marques nécessite de couper l'échappementcamaro2016 a écrit : ↑31 janv. 2024, 21:59Non. Si c’est bien fait ça n’arrivera pas. Et jamais entendu parlé de voyant sur désactivation AFM.Rosso a écrit :Il n'ya pas de risque d'obtenir un voyant de défaut sur le tableau de bord en cas de désactivation de l'AFM ?camaro2016 a écrit : ↑31 janv. 2024, 21:43
Je serais bien partis la dessus mais d'après ceux qui on installé ce système d'échappement sur leur camaro il y a un DRONE (bourdonnement) qui se fait ressentir.
J'ai déjà eu affaire à un drone dans le passé après avoir changé la ligne de ma BMW 1Me82 par une ligne meisterschaft et c'est super désagréable c'est pourquoi j'ai retourné l'échappement au revendeur qui a accepté de me le reprendre.
- Rosso
- Modele : Camaro 6
Merci pour le lien,camaro2016 a écrit : ↑31 janv. 2024, 22:45 As-tu regardé chez :
https://americanracingheaders.com/colle ... aro-modern
Je cherche uniquement un catback sans avoir à couper l'échappement. Le problème avec la ligne d'origine de la camaro 6 est qu'elle est en une seule partie et que les fabricants qui proposent des catback sont en deux parties c'est à dire l'axleback et le midpipe et tous les modèles nécessite de couper avant ou après les catalyseurs secondaire ce que je ne veux pas faire.
De plus je voudrais un échappement sans Drone.
C'est pour ça que c'est un véritable casse-tête de trouver un modèle adapté.
Les lignes ARH n’ont pas de drone…
Prend une ligne complète avec collecteurs longs
Dernière modification par camaro2016 le 31 janv. 2024, 23:07, modifié 1 fois.
- Rosso
- Modele : Camaro 6
Le son doit être démentiel mais je ne pense pas qu'il n'y ai pas Drone vu que dans ce type de ligne c'est du direct des collecteurs jusqu'au silencieux et ils ne sont pas fait pour conserver les valves.camaro2016 a écrit : ↑31 janv. 2024, 23:07 Les lignes ARH n’ont pas de drone…
Plan une ligne complète avec collecteurs longs
Si tu désactive l’AFM les valves n’ont plus d’utilité, donc il n’y aura pas de drone.Rosso a écrit :Le son doit être démentiel mais je ne pense pas qu'il n'y ai pas Drone vu que dans ce type de ligne c'est du direct des collecteurs jusqu'au silencieux et ils ne sont pas fait pour conserver les valves.camaro2016 a écrit : ↑31 janv. 2024, 23:07 Les lignes ARH n’ont pas de drone…
J’ai une ligne ARH sur la ZL1 et je n’ai pas de drone.
Les lignes BORLA ATAK et MAGNAFLOW sont réputées pour avoir du drone. Je ne connais pas d’autre ligne ayant cette mauvaise réputation.
- Rosso
- Modele : Camaro 6
Qu'est-ce que tu avais comme ligne d'origine sur ta ZL1 ? C'est la génération 6 que t'as 650 boîte auto ?camaro2016 a écrit : ↑01 févr. 2024, 14:01Si tu désactive l’AFM les valves n’ont plus d’utilité, donc il n’y aura pas de drone.Rosso a écrit :Le son doit être démentiel mais je ne pense pas qu'il n'y ai pas Drone vu que dans ce type de ligne c'est du direct des collecteurs jusqu'au silencieux et ils ne sont pas fait pour conserver les valves.camaro2016 a écrit : ↑31 janv. 2024, 23:07 Les lignes ARH n’ont pas de drone…
Quel modèle exacte de ligne ARH as-tu maintenant ?
C’est une GEN5 qui a été importé et homologué avec les collecteurs et la ligne ARH montés au Québec.
