Hello!
J'ai besoin de changer mon lève vitre passager qui a beaucoup beaucoup beaucoup de mal a remonter.
Rockauto me semble la meilleure option mais il y a beaucoup de choix niveau marque si vous pouvez m'aider
avec la capture d'écran plus bas ( il y a en jaune la gamme économique et en bleu les remplacement standard)
Merci pour votre aide ✌
Aide choix lève vitre camaro 1999
- Modele : Camaro 1999
Re: Aide choix lève vitre camaro 1999
dans l’idéal, ce serait de trouver la référence des tiens et de prendre les mêmes, tu auras la certitude d’avoir la bonne pièce.
Dorman ou TYC, je connais, déjà acheté des pièces de ces marques sans soucis, marrant qu'elles soient dans économique alors que c'est aussi cher que le "standard" !
Si tu dois acheter plusieurs pièces, perso je choisi aussi en fonction de l'entrepôt (A, B ou C) pour ne pas avoir deux fois les frais de port !
Oui je pensais demonter avant mais c'est pour ne pas laisser la vitre ouverte plusieurs semaines..
Rockauto sont plus rapides que la majorité des fournisseurs Européens pour l’envoi des pièces, si elle sont indiquées en stock, tu les reçois dans la semaine, les 5 ou 6 commandes effectuées chez eux pour de petits trucs c’est vrai, je les ai reçues en maximum 5 jours, le plus rapide ayant été (me souviens plus de son nom le capteur qui est placé dans le coude du filtre à air), commandé un dimanche à 17h, reçu le mercredi à 9h.
5 ou 6 commandes... petit joueur
Ben je soigne mes affaires moi
