Diffuseur Gen5
mini974
- Modele : CAMARO 6.2L V8 BVM 2014
Diffuseur Gen5
J'aimerais savoir si c'est possible de remplacer le truc noir sous le coffre (diffuseur ?) par un autre élément de carrosserie ?
Le but c'est que l'arrière soit entièrement de la même couleur (unie) .
Quelqu'un l'as déjà fait ?
Merci.
Merci.
mini974
Re: Diffuseur Gen5
L'idée c'est d'avoir l'arrière un peu comme un modèle de 2016+
Re: Diffuseur Gen5
déjà vu mais perso j’aime pas, je trouve que ça charge trop le cul, on dirait un crevard qui traîne son menton par terre
tout comme sur les boucliers de ZL1 par exemple, de peindre de la même couleur que la carrosserie la partie basse du bouclier, je voulais le faire et heureusement qu’avant de faire des frais j’ai eu l’idée de mettre du scotch blanc sur toute les parties noires que je voulais faire peindre, c’était vraiment à chier, alors tu peux éventuellement essayer de faire comme ça, va dans un magasin de bricolage et essaye de trouver du scotch ayant une couleur qui se rapproche de la tienne et regarde si ça te plaît ou pas, ça coûtera toujours moins cher que de faire une peinture chez un carrossier, il existe peut-être même du Plastidip jaune, c’est de la peinture en spray qui part quand tu passes un bon coup de karcher et ça laisse pas de traces, du moins sur les parties lisses, mais ton diffuseur étant "crepé", ça risque d’être plus difficile à faire partir, d’où peut-être l’intérêt d’y aller au scotch.
Édit:
‘Voilà un spécimen Suisse qui a modifié sa Cam au pinceau et au bois contreplaqué, tu peux déjà te faire une petite idée du résultat si des fois tu serais tenté par du keke tuning…
Édit:
mini974
Re: Diffuseur Gen5
Ok bonne idée , Merci ! Quand je vais déposer la Cam pour les jantes je vais demander à l'artiste si il peut faire quelque chose
Ah oui ce spécimen Suisse , c'est un peu exagéré !
Re: Diffuseur Gen5
Ça a déjà été fait par un membre du forum, repeindre le diffuseur couleur carrosserie, en jaune aussi.
Perso, je ne suis pas fan non plus...
Y'a bien une âme charitable qui va nous retrouver les photos... N'est-ce pas Alain ?
mini974
Re: Diffuseur Gen5
Après il y a la solution de le remplacer par un en carbone
