Page 1 sur 2
Entretien stabilitrac
Publié : 31 mars 2026, 20:13
par Guicamaro
Bonjour
Je viens vers vous car je rencontre un problème.
Voilà j ai remplacé les pneus arrière suite a cela dans les virages l esp s allumé au bout d'un moment je me suis dit bon les pneus ne suivent pas .mais le problème que j ai c est que j ai les 3 voyant d allumé esp anti patinage et tc .
Elle et passe au diagnostic rien aucun défaut. Juste un capteur de pression avant gauche qui déconne (je pense pas que cela et un rapport) j ai vérifié fusibles nettoyer les capteur abs des 4 roue .remplacé les plaquettes avant ( elle était pas morte mais bon ) je vais remplacé me liquide de freins demain .et les 8 bougie semaine prochaine.
J ai rechargé ma batterie aussi
Je bloque un peu si vous avait des idées ?.
Elle plus elle doit passe me contrôle technique bientôt
Merci a vous guillaume
Re: Entretien stabilitrac
Publié : 01 avr. 2026, 03:54
Tu es sur que l'équilibrage a été fait correctement ?
Publié : 01 avr. 2026, 06:46
par alanbike
Tu as mis quoi comme pneus ?
Publié : 01 avr. 2026, 10:45
par Guicamaro
Alors en pneus c est des Nankang AS-3 Ev 275/40 ZR20 106Y XL il avait une tres bonne appréciation et bonne note .
Pour l équilibrage je ressens oas de vibration juste en virage a 90 esp s allumé et on ressens que la voiture rattrape .le problème c est les voyant au tableau de bord et il y a depuis ce matin entretien stabilitrac mais je trouve rien la dessus.
Publié : 01 avr. 2026, 10:54
par CAMAZAL67
Guicamaro a écrit : ↑01 avr. 2026, 10:45 Alors en pneus c est des Nankang AS-3 Ev 275/40 ZR20 106Y XL il avait une tres bonne appréciation et bonne note .
" Entretien stabilitrac " , en général , la batterie est à changer ( du vécu ) .
Publié : 01 avr. 2026, 17:09
par Guicamaro
Ah oui tu pense que la batterie peu joue sur ce message et les voyant.
Bon bas je vais me rabattre la dessus je fait petit a petit je verrai bien.
Publié : 01 avr. 2026, 20:14
par CAMAZAL67
Guicamaro a écrit : ↑01 avr. 2026, 17:09 Ah oui tu pense que la batterie peu joue sur ce message et les voyant.
2 fois où j'ai eu " stabilititrak " allumé au tableau de bord ; j'ai changé de batterie et disparition de tous les messages . :bigeyes: La Cam ensuite n'avait plus de problèmes , roulage normal , volant normal ( il devenait dur à tourner ) .
Publié : 02 avr. 2026, 05:55
par alanbike
Bien sûr, sur nos US les batterie sont très importantes , et le moindre " volt " de perdu est source de problèmes , et quand tu as plusieurs voyant au TDB , c'est 9 fois sur 10 la batterie a changer !
Publié : 02 avr. 2026, 14:46
par Guicamaro
Merci pour vos retour mais bon après
Avoir remplacé plaque avant liquide de frein vérifie capteur abs arrière et aujourd'hui remplacements de la batterie toujours les voyants d allumé 😵‍💫
Il me reste les bougies qui arrive semaine prochaine.
Publié : 02 avr. 2026, 15:04
par alanbike
Débranche les câbles de la batterie et met les en contact une bonne demi heure , cela fait souvent des miracles pour les codes erreurs , ou efface les avec une valise !
