indiana a écrit :En // sur le câble du cligno des feux avant, avec une prise voleuse.
Je ne sais plus si j'ai fais une photo d'assez prêt pour la couleur du câble ?... Autrement, un multimètre sur 50VDC, "warning" en marche, tu débranches le connecteur et tu testes les broches une par une, celle qui fait bouger l'aiguille en même temps que l'autre clignotant, c'est la bonne ! ;)
Merci beaucoup Indy, je contrôlerai avant de monter les clignotants :)
Petit retour d'expérience après quelques mois d'utilisation... Finalement les ampoules led que j'avais prise était trop fragile et leur pattes en "fil autour du pied" (comme l'ampoule du plafonnier, du coffre et de plaque arrière) pour résister bien longtemps...
Après une réparation à ce niveau à droite, voilà que ça arrive à gauche, une fois ça passe, deux dois, c'est qu'il faut changer !
Comme il me restait du ruban de led que j'avais pris pour l'éclairage des pieds, je me suis dis que ça devait être possible de faire quelque chose... Alors je me suis lancé !
D'abord découpe du socle du sidemarker :
Puis soudure du fil sur le ruban :
Avec du Scotch à réparation de bâche, je l'ai bien fixé au fond du sidemarker puis bien refermé et re-enrubanné le tout avec du Scotch électrique.
Résultat en veilleuse :
Et en clignotant :
De nuit :
Et petite vidéo :
[video][/video]
Une autre de nuit pour bien se rendre compte ! :
[video][/video]
Finalement c'est peut-être mieux avec les LEDS non ?
Et bien, dans les 2 cas c'est des leds, mais le résultat avec la nouvelle version "ruban" me semble donner un bien meilleur rendu, effectivement !
Du coup, je me demande si je ne vais changer à l'arrière aussi, mais c'est tellement plus galère à atteindre...
Je viens de revisionner les 2 vidéos... avec respiration de lapin asthmatique en prime ! :doh:
rollmops
Message par rollmops »
je vais faire mon chieur, mais il me semble que la bande de leds n'est pas droite dans le machin ou bien?
Tu regarderas ça de près ce week-end. Disons que c'est du mieux que j'ai pu ! ;)
c'est vrai que c'est pas droit... trop de Picon peut-être ? :cassos:
Merci Indiana pour ce tuto. ;-)
aramis
Message par aramis »
Jeff..... tu saurais me faire ça ???????? :)
Ride to live and Live to ride
