Echappement valve XForce Varex
- patricep
- Modele : Camaro SS 2010 L99 Impérial blue metallic
Vous connaissez cette ligne d'échappement pour les 5ème génération ?
https://www.leboncoin.fr/equipement_aut ... 35574.htm/
Camaro 2010 SS L99
- BaTo
Re: Echappement valve XForce Varex
Je ne connais pas cette marque. Il faudrait effectivement un retour pour savoir ce que ça vaut, et éventuellement le son que ça produit.
Sinon à 1ère vu ça à l'air sympa, surtout avec valves directement intégrées, ça évite de couper pour ajouter des diverters.
- Halo Harness
- SideMarkers ton carrosserie
- Rétros US
- Strut Bar
- K&N AirCharger
- Halo Harness
- Rétros US
- Strut Bar
- K&N AirCharger
Il est indiqué que le tuyaux est en 3", il me semble que les versions SS sont en 2.5"...
Ça doit pas être un problème insurmontable ça, il existe des manchons réducteurs ou agrandissants suivant comment tu les montes.Indiana a écrit :Il est indiqué que le tuyaux est en 3", il me semble que les versions SS sont en 2.5"...
Non bien sûr pas insurmontable car il existe des réducteurs mais voila une chose à ne pas oublier : ça ne sera pas "plug-and-play !
Mais la modification du diamètre du tuyau en cours de route ne me semble pas très bon pour le débit de gaz donc est-ce que cela ne va pas provoquer un retour des sondes lambda ? Chevroletiste un avis ?
Si on a bien du 2,5" (ce qui me semble être le cas), ça ne devrait pas poser de problème sans quoi, ceux qui ont monté des cuts en auraient certainement, par contre, l’effet inverse, je ne sait pas vu qu’il y aurait plus de retenue des gaz par réduction du diamètre des tubes.
Effectivement avec des cuts le débit doit être plus rapide aussi puisqu'il n'y a plus la longueur de ligne ni les gamelles de sortie...
Par contre ce n'est pas les ZL1 qui ont les tuyaux en 3" ?
Ma ligne inox Corsa Xtrem est aussi en 3’ .
Mais c’est quand meme du plug and play , l’adaptation à la ligne d’origine est prevue .
Par contre , avec les valves en plus incluses, c’est vraiment pas mal .
Il n'est pas mentionné qu'il y a les manchons réducteurs de fournis, donc je me méfie...
Ce n'est pas précisé non plus sur la fiche du constructeur (où il n'y a d'ailleurs presque rien...) : https://xforce.com.au/product/es-cc11-vmk-02-cbs/
Summit Racing, qui le vend 1259.10$ (1120€) ne précise pas non plus : https://www.summitracing.com/int/parts/ ... del/camaro il indique par ailleurs ne pas avoir de fichier audio pour savoir à quel sonorité s'attendre...
Rien sur eBay donc le prix de vente en France si c'est port compris sur lbc n'est pas mauvais. Dommage qu'il n'y ait aucune trace de la référence de l'échappement sur le site du vendeur par contre, il y a du FlowMaster, du Borla, du MagnaFlow (et sur leur site, il est précisé port gratuit, 2 à 3 semaines de livraison) et là il y en a plusieurs d'installés par des membres qui pourront indiquer les différences. Donc, à voir... ou plutôt à entendre !
- patricep
J'ai trouvé ces vidéos:
https://www.youtube.com/watch?v=glHqPy3_2mw
https://www.youtube.com/watch?v=dFTiluoODeo
https://www.youtube.com/watch?v=1QjdMVx8Ymg
Dernière modification par patricep le 02 avr. 2019, 18:18, modifié 1 fois.
Camaro 2010 SS L99
