Barre anti rapprochement
Pinkvmax
Re: Barre anti rapprochement
Message par Pinkvmax »
Je vais probablement opter pour ce modèle:
http://www.jegs.com/i/BMR-Suspension/14 ... R/10002/-1
Rom91
Modele : Camaro SS V8
Message par Rom91 »
Pinkvmax a écrit : 20 août 2019, 13:39 Je vais probablement opter pour ce modèle:
C'est la meême en 4 points, elle est pas tellement plus cher d'un coté :good:
Attention, la tôle au niveau des coupelles d'amortisseurs est différente entre les modèles 2010-2011 et les modèles 2012 et plus, donc la barre ne se montera probablement pas si vous avez un modèle EU qui par définition démarre en 2012.
Pinkvmax
Les 1er modèles US de 2010 ont été fabriqués en 2009.
Rom91
Message par Rom91 »
RDesign a écrit : 20 août 2019, 20:06 Attention, la tôle au niveau des coupelles d'amortisseurs est différente entre les modèles 2010-2011 et les modèles 2012 et plus, donc la barre ne se montera probablement pas si vous avez un modèle EU qui par définition démarre en 2012.
Justement RDesign, c'est ce qu'on disait plus haut, ce sont des barres exprès pour nos 2010.
J'ai vu un américain installé une Barre anti-rapprochement de 2012 avec des entretoises... ça fonctionne, mais c'est vraiment pas joli, et je doute de la rigidité optimum :doh:
Ah pardon... Je n'avais pas capté que vous aviez des versions 2010... sorry. C'est effectivement le cas d'un membre qui a aussi une 2010 et qui avait voulu monter une barre de 2012 sans succès qui m'a fait réagir.
Rom91
Message par Rom91 »
RDesign a écrit : 21 août 2019, 22:28 Ah pardon... Je n'avais pas capté que vous aviez des versions 2010... sorry. C'est effectivement le cas d'un membre qui a aussi une 2010 et qui avait voulu monter une barre de 2012 sans succès qui m'a fait réagir.
Exact, il avait mit sa barre en vente d'ailleurs.
Ben oui, faut pas qu'on fasse comme tout le monde... on achète des 2010 US et après on se plaint que y'a rien qui va! On est des vilains petits canard :LOL: :LOL:
Pinkvmax
Pour les modèles a partir de 2011:
https://rivercitycreation.com/Custom-Pa ... CC-027.htm
greg38
Modele : Future camaro ss v8 auto
Message par greg38 »
est-ce que l'un d'entre vous aurait la référence OEM de cette pièce d'origine monter sur les cabriolets et les 1 LE
merci
greg38 a écrit : 23 août 2025, 15:00 est-ce que l'un d'entre vous aurait la référence OEM de cette pièce d'origine monter sur les cabriolets et les 1 LE
merci
Je dois avoir ça sur la facture du montage chez le concessionnaire, vais essayer de la retrouver
Edit: trouvé 22756880
