iPhone 11 pro max
Cousinhub
iPhone 11 pro max
Message par Cousinhub »
Bonjour suite au remplacement de mon iPhone X par un iPhone 11 pro max j'ai un problème de déconnection récurant avec Bluetooth de ma cam. Lorsque je met le contact et démarre la voiture pas de problème la synchronisation fonctionne normalement mais après quelques minutes la connexion se coupe sur la voiture et reprends après une quinzaine de secondes. Et cela fait ca en permanence toutes les trois ou quatre minutes avec à chaque fois un message sur l'écran qui indique " aucun téléphone connecté ". Donc difficile de tenir une conversation.
Est ce que quelqu'un a déjà eu ce problème ? Peut être une mise à jour du système à faire ??
Merci :bang:
Re: iPhone 11 pro max
Hello, tu as quel os sur ton iPhone ? le dernier en date est sorti la semaine dernière et il arrive très fréquemment qu’il y ait des bugs, avec l’avant-dernier par exemple, je ne pouvais plus poster de photos sur le forum et même celles que je prenais partaient je ne sait où, j’ai appelé mon opérateur à tout hasard qui m’a donné la ligne direct d’Apple et ils m’ont réglé mon problème rapidement, alors fait une sauvegarde complète de ton téléphone, et si la procédure est la même que mon XsMax, tu maintient simultanément le bouton Power et celui pour augmenter le volume jusqu’à l’apparition de la pomme, ça va te le réinitialiser et ça devrait rentrer dans l’ordre, même mes photos qui avaient disparu ont réapparu après ça.
PS) je vois à l’instant qu’il y a une nouvelle mise à jour dispo, la 13.1.3, c’est celle que tu as ? si tu as la précédente, essaye d’abord d’installer celle-ci, c’est peut-être un correctif
Edit : c’est bien un correctif qui résout le problème de déconnexion intempestif du bluetooth dans les caisses.
Edit 2: je viens de faire la mise à jour, effectivement, le bluetooth a immédiatement reconnu ma Galaxy Watch 4 alors qu’avant, il lui fallait un moment et il se deconnaictait de temps en temps, la, je viens de faire de laisser le téléphone au salon et de monter dans le galetas, la connexion s’est maintenue, alors je pense que ça réglera ton problème.
Cousinhub
Salut jerrylee.
Oui j'ai fait la mise à jour iOS 13.3.1 cet après midi j'essaierai pour voir si ça fonctionne sur ma cam
Merci :)
Cousinhub a écrit : ↑21 oct. 2019, 21:54 Salut jerrylee.
Merci :)
Hello, ok, moi je pourrais faire l’essai que jeudi prochain, mais bizarrement, maintenant que j’y pense, avant de faire cette dernière mise à jour, je n’avais pas de soucis de déconnexion du bluetooth, serait-ce un problème qui n’affecte que certaines générations ?
Bon, en même temps, quand je cause au téléphone en conduisant, c’est toujours de courte durée car ça m’empêche d’entendre le doux glougloutement de mon moteur... :angel:
Cousinhub
Salut je viens de faire un essai de mon iPhone 11pro max ,après mise à jour du système IOS 13.1.3 sur ma ss et j'ai toujours le problème de déconnexion intempestive. Donc je pense q'une mise à jour du système de la camaro serai la solution :crazy:
Cousinhub a écrit : ↑29 oct. 2019, 19:08 Salut je viens de faire un essai de mon iPhone 11pro max ,après mise à jour du système IOS 13.1.3 sur ma ss et j'ai toujours le problème de déconnexion intempestive. Donc je pense q'une mise à jour du système de la camaro serai la solution :crazy:
alors soit ça, soit c’est ton iPomme qui a le bluetooth qui déconne ?
Quelqu’un sait s’il y’a moyen via l’écran tactile des Cam de connaître la version du soft du véhicule ? car si c’est le cas, vu que j’ai également une 2013 (mais dont le soft n’a plus été mis à jour depuis fin 2016 vu que j’ai plus voulu que le garage y touche car dès la fin de la garantie légale, j’ai fait désactiver les brides d’usine et optimiser le moteur, alors pas envie de tout perdre s’ils m’injectent une mise à jour.
T’as pas des iPod par hasard ? ou une Apple Watch, c’est connecté via Bluetooth et ça te permettre voir si c’est pas sur le téléphone que ça déconne, ce qui ne serait pas impossible vu qu’il y a souvent des bugatti dans les nouveaux produits, et raison pour laquelle :rockbaby: je ne me précipite pas dès qu’une nouveauté sort, j’attend toujours 2 ou 3 mois afin que les éventuels bugs soient corrigés.
Cousinhub
L iPhone 6 de ma femme fonctionne normalement mon iPhone 10 fonctionnait très bien. Oui je pense que l'on peut savoir la version du logiciel de la cam , il faut que je regarde. si je doit faire une mise à jour du système je ne sais pas où aller je suis à st malo et je n'ai pas envi de faire la route chez chassay juste pour ça.
autobot_56
Message par autobot_56 »
Ahhhhhhhhhhh je suis pas tout seul !!!
je confirme que l'Iphone 11 ne marche pas non plus sur la mienne qui est de 12/2013 !!!
Déconnexion intempestive... et ça vient pas du tel. J'utilise pas mal d'accessoires en BT et impec sauf ma titine.
Je suis en train de voir s'il existe une mise à jour pour justement la faire sur la cam.
par contre je suis en 13.2 donc dès que je rentre hop MAJ
Affaire à suivre :p
Amicalement.
Cousinhub
autobot_56 a écrit : ↑30 oct. 2019, 16:15 Ahhhhhhhhhhh je suis pas tout seul !!!
Affaire à suivre :p
Amicalement.
Merci autobot 56 ma SS est aussi de décembre 2013. Peut être une mise à jour sur la camaro est à faire. Ou fais tu faire tes entretiens de cam?
autobot_56
J'ai effectué la dernière mise à jour 13.2 sur OSX et c'est bon ça marche :)
Je fais mes entretiens moi même :p
Amicalement.
