capteur de pression
Re: capteur de pression
Effectivement, la fréquence US c'est 315MHz alors que les EU sont à 433Mhz. Une histoire de fréquences assignées par les autorités respectives qui sont différentes...
Gh0stRider
Modele : Camaro SS 2013 - Collecteur + Ligne complète Magnaflow - Jante Vossen 22" - Kit Suspension K&W racing
Message par Gh0stRider »
Discussion intéressante justement car je pense que moi la voiture à plus de capteur TPMS lors de son achat. J'ai trouvé des capteur clonable de AUTEL qui me paraissent super. Il faut donc que je trouve un capteur d’origine pour le cloner. Alors alors acheter le système Autel pour le programmer.
Robby077
Modele : Camaro RS
Message par Robby077 »
Un capteur clonable ?
Ça coûte cher les capteurs d'origine US ?
Ceux actuellement dessus ont été facturé 180€.....
Tu trouves les 4 capteurs pour moins de 80€ sur eBay.
Gh0stRider a écrit : ↑29 juil. 2020, 14:00 Discussion intéressante justement car je pense que moi la voiture à plus de capteur TPMS lors de son achat. J'ai trouvé des capteur clonable de AUTEL qui me paraissent super. Il faut donc que je trouve un capteur d’origine pour le cloner. Alors alors acheter le système Autel pour le programmer.
Ça ne te servira à rien de cloner les capteurs d’après ceux qui sont sur sa caisse, la tienne ne les reconnaîtra pas, il vaut mieux les installer sans les cloner, donc vierges, il me semble lu que parfois après quelques km, les nouveaux s’appairent automatiquement, sinon, un coup d’œil sur Ali ou mieux sur ce coup Wish, et tu t’achètes l’appareil d’appairage (j’ai payé mon premier 75$ sur Ali et les 2 autres... 14$ pièce chez Wish) mais j’ai fini par prendre un model multi-marques Autel chez Ali je crois (ou p’tet chez DX.com) pour 60$ et il est parfaitement ni-fréquences (315 et 433 Mhz) car même s’il fonctionne très bien avec les jantes d’origine, l’appareil EL50448 que nous sommes plusieurs à avoir a souvent de la peine à capter les TPMS dès que tu as des jantes plus larges que les originales.
Robby077
Modele : Camaro RS
Vous auriez les liens de ça ?
Sachant que j'ai une US et aucune connaissance 🤣
Robby077 a écrit : ↑31 juil. 2020, 15:35 Vous auriez les liens de ça ?
https://dl.wish.com/Q5Piu
Robby077
Modele : Camaro RS
Ce truc a seulement 7€ permet de relancer les valves ?? 😱😱😱
Robby077 a écrit : ↑01 août 2020, 20:43 Ce truc a seulement 7€ permet de relancer les valves ?? 😱😱😱
de les appairer oui.
Robby077
Modele : Camaro RS
Merci commandé. Je verrai si c'était désynchronise ou si les capteurs sont tout simplement a changer 🥺
