Grosse révision
Re: Grosse révision
Les refs sont qq pars dans le forum mais je te ressors ça demain. Pour la commande : RockAuto.com !
Re: Grosse révision
Indiana a écrit : ↑27 janv. 2021, 02:21 Les refs sont qq pars dans le forum mais je te ressors ça demain. Pour la commande : RockAuto.com !
Cool merci :good: j espere que le dollar va continué à baisser.....
Re: Grosse révision
Références
Huile moteur 5w30 Dexos2
Liq. Refroidis. Dex-cool 50/50
Huile BVA Dexron VI
Pont AR 75w90 89021677
Bougie 41-110
Crépine BVA 24236933
Joint BVA 24224781
Filtre huile PF48E
Bouchon huile Dorman 090175 M12-1,75
Quantités
Huile moteur 7,6 l / 8,0 pintes
Liquide refroidissement 10,8 l / 11,4 pintes
Liquide BVA 6,3l / 6,7 pintes
Pont AR 0,9l / 1,0 pinte + 0,75ml d’additif anti-friction (les nouvelles références inclus l'additif)
Bougies 8
Serrage écrou roue 150Nm
Re: Grosse révision
Indiana a écrit : ↑27 janv. 2021, 18:09 Références
Huile BVA Dexron VI
Bougie 41-110
Joint BVA 24224781
Filtre huile PF48E
Quantités
Bougies 8
:respect:
Re: Grosse révision
Huile BVA Dexron VI
Bougie 41-110
Joint BVA 24224781
Filtre huile PF48E
Quantités
Bougies 8
MERCI C EST PARFAIT !!!!!! :good: :good: plus qu à commander 4 pneus et C est reparti !!!
