RINGS
Re: RINGS
Quelqu’un avait ouvert un sujet à propos de ce câble, il avait également commandé le mauvais prévu pour une US, je crois qu’il avait mentionné la référence du bon câble à commander chez GEN5DY, chose que j’avais fait et réussi à installer assez facilement avec mes petites menottes de pianiste. :lapin:
Edit: voici le sujet: https://forumcamaro.fr/viewtopic.php?f= ... 3&start=10
Re: RINGS
Tient pour les erreurs des leds , il existe des résistance pour compenser la différence de conso ! Chez ledperf ils en vendent !
cruzader
Re: RINGS
Message par cruzader »
Ha yes super, merci. Je suis juste frileux de refaire un montage par porte fusible. La dernière fois que j'avais utilisé ça (en 2014 pour ma caméra avant) la voiture avait dû monter sur plateau et retourner à la concession juste avant que je m'absente pour plusieurs mois...
Re: RINGS
Ce ne serait pas ce genre de câblage ???
https://www.gen5diy.com/collections/10- ... ck-harness
Re: RINGS
Re: RINGS
alanbike a écrit : 05 mars 2021, 04:51 Ce ne serait pas ce genre de câblage ???
Oui
Re: RINGS
alanbike a écrit : 05 mars 2021, 04:42 Tient pour les erreurs des leds , il existe des résistance pour compenser la différence de conso ! Chez ledperf ils en vendent !
Y en a beaucoup qui ont essayé ces résistances, et me semble qu'à part chauffer à mort, y a toujours le message d'erreur au tableau de bord.
Re: RINGS
Les résistances ça peut marcher mais il faut les fixer à de la carrosserie "tôle" pour dissiper la chaleur autrement, au mieux ça fond, au pire ça fout le feu !
Led ampoules "error free" soit disant avec résistance embarquée (ou autre système farfelu), aucune de celles qui ont été testé n'ont fonctionné...
Lolo24150
Modele : Camaro 45
Re: RINGS
Message par Lolo24150 »
ouaouhhh ça en fait des cables!!!! lequel choisir????
ils ont été cons chez GM sur ce coup
Re: RINGS
Celui en lien direct ci-dessus : halo RS harness... par contre je n'ai carrément pas le souvenir d'avoir payé ça $85...
