Rappel - Clé de contact
- Mirdwen
Re: Rappel - Clé de contact
Et ... il me semble que la lame est juste fixée au boitier par une petite goupille ... y a pas moyen de la retirer ?
C'est bien ce que je pensais , alors j'ai mal compris le message de jerrylee , sorry !
Oui, la lame est juste à dégoupiller après avoir découpé le plastique autour de la clef fixe.
Par contre, pour ce qui est de la fréquence de la télécommande, ça n’a effectivement rien à voir avec les capteurs TPMS, je me suis juste dit qu’étant donné que pour l’Europe la fréquence des capteurs est à 434 Mhz, qu’il devait en être de même pour la télécommande, et après vérification avec un de mes analyseurs de fréquences, elle est bien en 434.
Tient question hors sujet mais puisque tu parles de fréquences !
Savez vous si les boutons de contrôle de portail fonctionnent en France ? ceux qui sont au plafonnier ?
J'en avais sur mon Avalanche et non ça ne fonctionnait pas mais là vu que c'est une version Europe ????
Ça dépend déjà de la fréquence de ton portail, en général ils sont à 868 Mhz, tout comme la majorité des télécommandes de portes de garage, mais il te faut déjà savoir comment les programmer si les fréquences sont bonnes.
Par contre, je ne savais pas qu’il y avait une option ouverture de portails sur les Cam, t’es sur que c’est pas les boutons d’ouverture/fermeture de capote ?
Dernière modification par jerrylee le 20 mars 2021, 11:31, modifié 1 fois.
Là chez Somfy c'est du 433 Mhz , j'essaierais avec la méthode du manuel !
Les boutons de portail au plafond ne sont que sur les US pas les EU où ils sont enlevés. (Gen5)
- cruzader
Ha je me disais aussi que j'avais pas de boutons d'ouverture de portail
J'ai toujours pensé que c'était l'emplacement des boutons du toit ouvrant.
ok merci donc pas de soucis de ce côté là
Jamais réussi à appairer la Camaro avec mon portail et ma porte de garage... sûrement pas la même fréquence
