Rappel - Clé de contact
cruzader
Re: Rappel - Clé de contact
Message par cruzader »
jerrylee a écrit :Ah ben oui, j’ai pu la visionner, nickel, merci :good: j’espère que les 2 que j’ai commandé fonctionneront aussi.
Je sent qu’Ali va avoir une augmentation de commandes de télécommandes pour Cam. :daemon:
autobot_56 a écrit : ↑28 mars 2021, 14:12 J’attends ton test avec impatience hihi
Amicalement
Ça devrait plus être long, la première télécommande (sans lame) est arrivée en douane jeudi soir, ce qui fait que s’ils respectent les délais habituels je devrais l’avoir demain matin, et la seconde avec la lame est arrivée hier matin, je l’aurais donc mardi, voir mercredi matin au plus tard.
ceds59x
Modele : ss
Message par ceds59x »
Véhicule livré pour moi avec ses 2 clés télécommandes, là il t'en manque une
franchement le coup de genoux dans la clé faut y aller sevère... c'est vraiment abusé
et pour ton bruit, je sais pas, bizarre, j'ai pas ça de mon côté...
htpp://4x4us.net - le forum des passionnés de 4x4 US et d'Américaines
ceds59x a écrit : ↑30 mars 2021, 11:48 Véhicule livré pour moi avec ses 2 clés télécommandes, là il t'en manque une
Le coup du genou dans la clef, je suis persuadé que c’est un petit malin qui a du le sortir pour pas avoir de problèmes après s’être torché, et en plus, il a du se faire un paquet de fric en dommages-intérêts au point que GM a investi des millions pour faire ce rappel de sécurité... p’tain, je suis pas né dans le bon pays, c’est le genre de connerie que j’aurais pu sortir sans réfléchir pour me sortir de la panade... :angel: :cassos:
Alors les news: reçu les 2 télécommandes dont une avec la lame gravée, (celle avec la lame gravée est avec un boîtier estampillé OPEL, mais c’est le même que les Chevy), j’ai immédiatement fait le test comme montré par Cruzader, et oui, en insérant la nouvelle clef dans les 5 secondes après avoir démarré/éteint le moteur avec l’originale, ce dernier démarre, mais l’indication "entretient dissuasion vol" reste allumé, si je coupe le moteur et tente de le redémarrer, il ne se passe rien, de plus, la télécommande ne réagi pas (pile peut-être hs, s’il y en a une), mais je ne me suis pas trop attardé étant donné que ma Cam est branchée au chargeur de maintien de charge et que je n’avais pas envie de le débrancher, alors je ferais d’autres tests dans l’après-midi car je dois de toute façon déplacer la Cam pour sortir ma brêle.
Bon ben après avoir effectué plusieurs tests, rien à faire, les 2 télécommandes Ali ne sont pas reconnues par la caisse, du coup, j’ai pris la lame gravée d’Ali (qui elle fonctionne parfaitement) et je l’ai mise sur ma télécommande originale, comme ça je conserve intactes les 2 clefs qui m’ont été remises par le concessionnaire, j’en ai mise une dans mon porte-monnaie au cas où... et la dernière rangée à la maison. :'( essayé pas pu :bang:
@Cruzader : stp, tu peux refaire le test directement avec ta nouvelle télécommande ?, comme ça, si ça fonctionne vraiment, je tenterai de me commander la même
PS) j’ai contrôlé et les 2 que j’ai reçu ce matin sont bien en 434 Mhz, comme l’originale.
cruzader
Ha mince... Mais le pire c'est que dans ma télécommande il n'y avait pas de carte ni piles... Donc elle suffit pour démarrer, mais elle n'est pas programmée.
cruzader a écrit : ↑31 mars 2021, 12:43 Ha mince... Mais le pire c'est que dans ma télécommande il n'y avait pas de carte ni piles... Donc elle suffit pour démarrer, mais elle n'est pas programmée.
Ça m’a aussi fait ça le premier coup, et voyant que la télécommande ne réagissait pas, j’ai regardé et vu qu’il n’y avait pas de pile, j’en ai mis une en y croyant jusqu’au bout, mais malheureusement... :'(
Donc, la tienne ne fonctionne pas non plus ? et tu arrives malgré tout à démarrer ton moteur alors que la télécommande est vide ?
En tout cas, la lame seule me suffit à démarrer le moteur si je le fais tout de suite après l’avoir éteint avec une des clefs codées, mais si je ne tente qu’avec la nouvelle lame, rien ne se passe, il n’y a même pas le démarreur qui tourne.
Je vais être chiant , j'ai pourtant lu le post mais tu pourrais me filer le lien Ali pour commander la clef gravée ?
J'en ai marre de me prendre le genoux dans la télécommande qui pend et ça me coince le genoux pour freiner quelle merde !
j'ai regardé en mettant la télécommande droite je suis loin de la toucher avec le genoux et encore moins de la casser donc je vais remettre ça comme a l'origine et garder les clefs d’appoint !
alanbike a écrit : ↑31 mars 2021, 17:34 Je vais être chiant , j'ai pourtant lu le post mais tu pourrais me filer le lien Ali pour commander la clef gravée ?
https://forumcamaro.fr/viewtopic.php?f= ... &start=310
