Check du tdb en position II
Bonjour à toutes et tous,
je viens de remarquer un truc à l’instant en essayant une énième fois de faire reconnaître la télécommande Ali sur ma caisse, lorsque j’ai mis le contact avec la clef/télécommande originale, si le check des voyants s’est bien effectué (restes allumés 3 ou 4 secondes), celui des aiguilles compteur et compte-tours ne s’est pas fait, j’ai refait l’essai plusieurs fois, même en démarrant le moteur mais rien, du coup, je commence à avoir un doute, on a bien cette phase (aiguilles qui tournent au maximum et reviennent en position initiale) avant de démarrer le moteur ou pas ?
Re: Check du tdb en position II
oui oui elle font l'aller et retour au démarrage mais pas à la mise du contact !
Merci pour la réponse, elle ne le fait même pas quand je lance le moteur…
Pourtant, il me semble qu’elle le faisait avant
- gregoryd59
- Modele : camaro V8
Les miennes le font aussi...balayage aller retour vitesse et compte tour
je viens de refaire le test, ça ne me le fait pas, j’espère que ce n’est pas annonciateur d’une défaillance.
Normalement ça le fait une fois le moteur démarré , en même temps que le changement de couleur de la jauge à essence !
- gregoryd59
Moi la jauge change pas de couleur
vais brancher un appareil de diagnostic dessus histoire de voir si une ou des erreurs quelconques s’affichent
Étrange , je ne suis pas le seul a avoir la jauge qui change de couleur au moment du démarrage !
Oui, sauf erreur elle est orange (le cadran complet) lors du check et prend la couleur du reste après, en même temps que toutes les loupiotes s’éteignent.
