Changement des feux pour du blanc
kitesilver
Modele : Camaro VI 2.0 T
Re: Changement des feux pour du blanc
Message par kitesilver »
gsxr60077 a écrit : ↑21 nov. 2019, 22:07 Bonjour a tous,
Aujourd'hui j ai poser des feux acheter sur AliExpress. 330 euros frais de port compris reçu en 4 jours par DHL. Le résultat est pas mal du tout je trouve de plus il respecte les codes couleurs d origine. Bref je suis content du résultat.
MAGNIFIQUE :good: .
J'ai achete les memes et je dois moi aussi les installer prochainement ... tu pourrais me donner plus de details sur les etapes a suivre pour ne pas faire de conneries ?
Y'a-t-il des clips a retirer avec precaution ?
Bref, si tu as un modop, je suis preneur ;)
Merci par avance :good:
Pour info, j'ai aussi un kit de leds anti-boruillard avant que je dois monter ...mais je pense que je demanderais a mon mecano de le faire.
Normalement si c'est comme la 5 tu as le plastique de protection a virer , il faut un outil a clip plastique sinon avec un petit tournevis tu soulève l'intérieur du clip et tu tire !
et en dessous c'est le feu , là tu dois avoir 4 vis de 10 sur l'arrière du feu c'est tout !
pour la 6 ça doit être pareil ou approchant ;)
kitesilver
alanbike a écrit : ↑12 mai 2021, 06:10 Normalement si c'est comme la 5 tu as le plastique de protection a virer , il faut un outil a clip plastique sinon avec un petit tournevis tu soulève l'intérieur du clip et tu tire !
Super merci :good: . Je vais regarder ca cet apres-midi .
kitesilver
Feux Cristal Glass montes hier :good: ...par contre, il fallait quand meme demonter aussi toute la garniture de coffre pour acceder aux vis derriere les phares, et c'est ce qui a pose le plus de soucis !
Le rendu est juste TOP , nettement plus aggressif et classe .
Je dois encore changer le feux stop central .... j'espere que ca se fera sans mal ! (pas encore eu le temps de regarder)
Tu aurais pu faire un reportage photo !!! ;)
kitesilver
alanbike a écrit : ↑13 mai 2021, 14:14 Tu aurais pu faire un reportage photo !!! ;)
J'avoue ...mais le temps etait menacant et je stressais de me retrouver sous un orage dans ma cour, alors j'ai pas traine :grin:
