Où acheter ses pneus? (et record de longévité? ;-) )
Re: Où acheter ses pneus? (et record de longévité? ;-) )
J’espère que c’est juste un des pneus qui a un défaut, mais si tu n’as pas d’usure prématurée ou inégale d’un ou des pneus avant, ça ne devrait pas être la jante.
- G69
J avais le même soucis avec les même pneus montés à l avant mais je pensais que ca venait de moigregoryd59 a écrit : ↑22 juin 2021, 08:56Peut etre que ca n a rien a voir avec les pneus et que j ai un souci de direction ou de coupellespiups a écrit : ↑17 juin 2021, 10:15Et bien ça fait 3 !gregoryd59 a écrit : ↑17 juin 2021, 08:59
c est marrant que tu dises ca car j ai aussi des Vred et un leger tremblement dans le volant/direction sur route bosselée.
Je n ai connu que ces pneus donc pas d autres comparaisons possible sur la cam
Notre ami Franky ( le clown) a les mêmes pneus et le même symptôme ...
Bon ça ne m'a pas empêché de faire 50000 kms avec . Le tremblement du volant est plus ou moins prononcé et non permanent .
C'est étrange , car aucun lien avec la température ou l'état de la route .
Et ce n'est pas un problème d'équilibrage . Ils ont été équilibrés et contrôlés 3 fois ....
Changement des pneus aujourd'hui.
15 kms pour aller chez mon mécano , volant qui tremblote , toujours agaçant"..
Montage des Hankook, mêmes dimensions, retour 15 kms sur un tapis volant , plus de gigite, nickel .
À confirmer , mais il semblerait que nos Camaros n'apprécient pas trop les Vredestein
J'en suis à mon 3ème jeu .piups a écrit : ↑22 juin 2021, 18:14 Changement des pneus aujourd'hui.
Montage des Hankook, mêmes dimensions, retour 15 kms sur un tapis volant , plus de gigite, nickel .![]()
À confirmer , mais il semblerait que nos Camaros n'apprécient pas trop les Vredestein![]()
L'exception qui confirme la règle ?CAMAZAL67 a écrit : ↑22 juin 2021, 18:19J'en suis à mon 3ème jeu .piups a écrit : ↑22 juin 2021, 18:14 Changement des pneus aujourd'hui.
- gregoryd59
- Modele : camaro V8
il parlait peut etre des Hankook...
je verrais dans 15-20'000kms quand je devrais le changer...
CAMAZAL est bien en Vredestein mais ses mains magnétiques de praticien µ-kiné doivent absorber les vibrations du volant
Je dois changer les avant bientôt, je vais essayer les hankook aussi je crois...
Sur mes 22" je suis en Vredestein et jamais ressentit de vibrations.
