vidange refroidissement
Re: vidange refroidissement
piups a écrit : 15 juin 2021, 16:28 Deux bidons de 5 L de dexcool acheté chez Opel .
pour info ,55 € les dix litres .
Plus qu'à amener ça et le reste ( huile de pont ,huile moteur- filtre et pneus....ouf....) chez mon "petit" mécano ". !victory:
C'est la Grosse révision avant l'été... 8-) 8-)
La mienne a été faite il y 10 jours . :clown:
CAMAZAL67 a écrit : 15 juin 2021, 19:43
Juste avant de faire un Rallye .
andzy
Modele : Camaro SS 2012 BVM
Message par andzy »
Bonjour a toute la famille cam,
Pour ceux que ça intéresse , Ci dessous des infos sur ce liquide: EVANS
J'ai mis ce liquide et franchement c'est top , pas de pression dans le circuit, pas de corrosion sur aucun des métaux qui constitue le circuit de refroidissent y compris tout ce qui est joints et durites.
Le liquide de refroidissement sans eau créé par Evans est une véritable révolution dans l'univers automobile.
En effet aussi étonnant que cela puisse paraître ce liquide de refroidissement d'un nouveau genre n'utilise absolument pas d'eau, ce qui bouscule complètement le rapport que nous pouvions avoir avec ce liquide.
L'avantage principal de cette conception est d'éliminer complètement le risque de surchauffe que l'on retrouve avec un liquide conventionnel, tout en limitant les risques d'oxydation, d'érosion etc. Les bénéfices énormes peuvent s'avérer particulièrement intéressant pour certaines catégories de véhicules (anciens, compétition...).
Pour ne rien gâcher, ce liquide de refroidissement sans eau est compatible avec 99,9% des moteurs existants sur le marché (sauf thermosiphon). Il est également compatible avec tous les alliages et métaux. D'un point de vue environnemental il est non toxique et biodégradable.
La gamme se compose de 3 liquides dédiés à différentes générations de véhicules, et d'un liquide préparatoire dédié à l'ensemble des motorisations.
https://www.mtk-tuning.com/nos-marques/evans-185.html
Bon Week et bonnes balades dans vos :medcam:
andzy
Message par andzy »
nico6719
Message par nico6719 »
Bonjour tout le monde,
Je suis au niveau mini de mon liquide de refroidissement donc j'ai appeler le garage chez qui je l'ai acheté pour des infos car je n'ai pas de dexos sous la main et je pars en vacance en correze dans 3jours! Il m'a confirmé que ce qui est important c'est le respect de la couleur du liquide (rose pour ma part) donc voilà pas d'obligation au niveau du dexos même s'il est mieux et préconisé GM (garantie 5ans. :benvoyons: ) Je pense qu'en mettant le rose je suis bon pour une vidange tout les 2 ans :D
Voilà, juste pour info...
Pinkvmax
Message par Pinkvmax »
Ajoute simplement de l'eau.
RV57
Message par RV57 »
Ne pas mélanger un LDR d'origine organique avec un LDR d'origine minérale. ;)
RV57 a écrit : 23 juin 2021, 11:38 Bonjour,
Tu peux développer ?
RV57
Message par RV57 »
RV57 a écrit : 23 juin 2021, 14:57 Voilà.
https://www.autonews.fr/pratique/entret ... ture-91362.
Merci . :good:
