petite fuite carter d'huile moteur
andzy
Modele : Camaro SS 2012 BVM
Message par andzy »
Bonjour a tous
je sais que la réputation coté mécanique d'orlins n'est plus à faire sur ce Forum, et tout comme lui je fais quasiment tout sur ma voiture, à ce jour je n'ai jamais donné ma cam dans un garage pour quelconque réparation ou entretien.
Mais si d'autres personnes on une solution a mon Pb , bien évidemment je suis preneur, point important je ne veux pas donner ma voiture a un garage pour cette réparation.
Alors voilà , j'ai une petite fuite sur le carter d'huile moteur (60 000 Kms) , rien de bien méchant, mais j'aimerais bien changer le joint, seulement voilà , il y a une traverse qui passe juste en dessous , et bien évidemment le carter ne peut pas être déposé.
J'ai vu dans des fofo us, que certain ont coupé cette traverse et adapté un système pour la remettre en place avec des boulons, perso je ne trouve pas ça très secur, toucher à la structure et l'intégrité du berceau me paraît dangereux.
D'où ma question auriez vous une astuce pour retirer le carter sans déposer le moteur, genre le soulever un peu en démontant ces supports...
Si tu vous avez une idée? ou déjà fait ce changement de joint sans déposer le moteur, je suis preneur.
Ma cam est une SS V8 Bvm de 2012.
D'avance merci a vous pour vos réponses
Re: petite fuite carter d'huile moteur
Sans le déposer ? il vaut peut être mieux enlever cette traverse , non ?
Sinon soulever le moteur délicatement après avoir desserré ou enlevé les supports moteur !
parfois il suffit de peu , si il peu bouger de quelques cm !!! :)
andzy
Message par andzy »
Non coupé la traverse n'est pas la bonne solution, je pense que vais déposer le berceau complet , certes bcp de boulot , mais aucune modification sur celui ci , car si un jour je vends ma cam , j'imagine la tete du mec qui va voir ce que j'ai fait sur le berceau, et je pense que cela risque de bien faire baisser le prix de l'auto.
Merci quand meme pour tes conseils
La traverse ne se démonte pas ?
je pensais qu'elle était vissée , c'est pour cela que je disais ça !
Et juste en resserrant les vis du carter , parfois ça peut suffire :?
andzy
Message par andzy »
En effet cette traverse est soudé sur le berceau, donc démontage complet, pas d'autre choix malheureusement.
tu parles d'une merde , dans le genre pratique :?
