ressort h&r
Re: ressort h&r
Joli résultat :good:
Re: ressort h&r
Effectivement, ça donne vraiment un super rendu avec des ressorts courts, en plus avec les pneus et jantes d’origine, ça parait encore plus bas.
j’ai des H&R typée C (-4 cm), quand je met mes jantes d’origine montées en pneus d’hiver, la caisse parait plus basse qu’avec les DLW Uros.
sedat
Modele : camaro 2012 6.2 V8 BVM
Re: ressort h&r
Message par sedat »
jerrylee a écrit : 06 nov. 2021, 12:30 Effectivement, ça donne vraiment un super rendu avec des ressorts courts, en plus avec les pneus et jantes d’origine, ça parait encore plus bas.
j'avais peur que les h&r soient vraiment trop bas pour moi , ceux la étaient donné pour -35 mm , au final c'est -20 mm une fois posé. ca me va très bien :)
Re: ressort h&r
ça fait quand même pas mal de différence entre ce qui était prévu et ce que tu as effectivement, reprend des mesures dans quelques centaines de km, je pense qu’ils vont se tasser un peu
sedat
Re: ressort h&r
Message par sedat »
Salut à tous , les ressorts ce sont tassées un peu .
Voici le résultat :
Re: ressort h&r
t’as repris des mesures? elle doit bien être à -3 cm la non ?
Re: ressort h&r
:good: Je trouve que c'est bien comme ça. Les passages de roues sont bien remplis.
sedat
Re: ressort h&r
Message par sedat »
jerrylee a écrit : 19 nov. 2021, 11:18 Hello,
non pas encore ...
gregoryd59
Modele : camaro V8
Re: ressort h&r
Message par gregoryd59 »
en general ca se tasse apres quelques kms parcourus, c est pareil avec les combines tu les poses et tu peux les re regler 500kms plus tard.
Du coup tu as conservé les amortisseurs d origine? y a pas de risque d usure prematuré ou de casse ? la plage de travail de l amortisseur n est plus la meme avec des ressorts plus courts, non?
sedat
Re: ressort h&r
Message par sedat »
gregoryd59 a écrit : 22 nov. 2021, 09:50 en general ca se tasse apres quelques kms parcourus, c est pareil avec les combines tu les poses et tu peux les re regler 500kms plus tard.
salut,
oui j'ai conservé les amortisseurs d'origines , pour l'usure je verrais avec le temps, mais pour l'instant RAS.
