Question d'huile moteur
- DPA
Le sujet a peut-être déjà été débattu, mais je n'ai pas vu, donc voilà ma question:
J'avais fait faire l'entretien de ma grosse l'année dernière chez un gars très sérieux qui a mis de la Gulf 5W30 DEXOS2 à 18750km. Malheureusement, il semble plus occupé à vendre des voitures qu'à les entretenir et je n'arrive plus à le joindre. Elle a aujourd'hui 21500 km et je dois faire la révision et changer l'huile. Le garage à qui j'envisage de confier l'opération me propose de la MOBIL 1 5W30 bien sûr DEXOS2.
Cette huile a plutôt bonne réputation et je voudrais savoir si vous avez déjà utilisé cette huile, et avec quels résultats ?
Merci.
Merci.
Re: Question d'huile moteur
ne te poses pas trop de questions, ce sont les 2 des huiles de grande marque, je pense qu’elles se valent et que ça ne posera aucun problème, je dis pas, s’il t’avais proposé une huile Russe ou Hindoue, mais là.
Sur la mienne, même auprès d’un même concessionnaire, ils ont presque toujours utilisé des huiles de marques différentes, je pense soit qu’ils utilisent une marque selon arrivage, soit selon la marge qu’ils peuvent se faire dessus, j’ai en tout cas eu de la Castrol, de la BP, et de la ELF.
Ce qui est important à respecter, ce sont les exigences du constructeur.
Comme je fais moi-même les entretiens, j'achète de la GM 5w30 dexos 2 mais je suis d'accord avec JerryLee peut importe la marque du moment que c'est la bonne viscosité et qu'elle match la norme dexos 2.
Daniel, je me permets d'utiliser ton post pour parler et demander si quelqu'un connait ce produit " Méca-Run " ?
C'est un additif à mettre dans l'huile après chaque vidange , c'est un hyper lubrifiant d'après ce que j'ai lu et ce serait très efficace !
j'ai vu ça sur un autre forum et les gars l'utilisent régulièrement depuis des années sans soucis , alors je me disais que ça ne pourrait pas faire de mal a nos gros V8
https://www.amazon.fr/gp/product/B07B7Q ... UTF8&psc=1
- DPA
Merci pour vos retours.
Je suis un traumatisé de la "ligne d'arbre", j'ai commencé ma vie automobile avec des Anglaises et dieu sait que la fiabilité n'est pas leur qualité première. J'en ai eu des vilebrequins bleus, rayés et même cassés.
Ensuite lorsque je courrais j'ai été sous contrat Opal et Castrol et là on partait avec une pression d'huile de 6,5lkg/cm² et à l'arrivée c'était aux alentours de 2,0 kg/cm², donc pas terrible pour la longévité. Je revendais donc l'huile que me rapportait mes contrats et je mettais de la Motul, à l'époque de la Century 2100 qui nous permettaient de terminer les courses à des valeurs bien plus sécurisantes. On ajoutait une charge de Winn's ou de STP en fonction des périodes.
Jusqu'à ma dernière Morgan V8, j'utilisais la Motul 300V qui reste pour moi une des meilleures huiles, mais plutôt orientée compétition et n'ayant aucune homologation.
Mais ça, c'étaient avant, lorsque les manufacturiers offraient des huiles et que les constructeurs choisissaient celles qui leur convenaient. Maintenant et depuis pas mal d'années, ce sont les constructeurs qui édictent leurs exigences et les pétroliers qui s'alignent. Tous disent la même chose: aucun additif (pour répondre à Alanbike).
Je pense aussi que si c'est un produit d'un grand manufacturier conforme à la norme du constructeur ça doit convenir.
- Corik
J'utilise le P18 depuis un certain temps, à chaque vidange et sur plusieurs véhicules.alanbike a écrit : ↑26 sept. 2022, 05:54 Daniel, je me permets d'utiliser ton post pour parler et demander si quelqu'un connait ce produit " Méca-Run " ?
Et si je ne peux évidemment démontrer de façon formelle et imparable techniquement que c'est "mieux" que sans, que la lubrification est meilleure, etc etc..., en tout cas, ce que je peux dire c'est que ce n'est pas pire
Le produit n'est pas donné, et on a envie d'y croire
Alors pas d'autre choix que de s'appuyer sur les arguments marketting, et d'y croire..........ou pas
Corik, perso ce n'est pas pour la conso, mais pour le fonctionnement / Bruit du moteur , as-tu ressenti une différence ?
Tout ce que je lis est à partir de moteur diesel, mais c'est prévu aussi pour les essences alors, je me posais la question !!
- DPA
Comme le dit Corik, il faudrait vraiment faire des tests approfondis. Mais surtout, il faudrait mesurer quelles sont les conséquences à long terme en fonctions des huiles utilisées qui sont déjà additivées. La norme DEXOS2 en est l'exemple sur nos machines, mais c'est pareil chez tous les constructeurs.
Perso, je passe mon tour.
- Corik
Je ne parlais pas de conso non plus, mais bien de l'efficacité sur la lubrification.
Il y avait une vidéo qui exposait le fonctionnement d'un système mécanique sans, puis avec P18, et l'on voyait en direct la réduction des bruits, des frottements, les "bienfaits" disons sur le graissage.
Mais oui, encore une fois, est ce que cette vidéo est complètement impartiale ? Alors là, réserve !!
Si je la retrouve, je la posterai ici
- DPA
Oui, mais sais-tu s’il y a des aspects sinon incompatibles, du moins gênants à long terme avec les huiles Dexos ?
J'avais interrogé Motul à l'époque où j'utilisais de la 300V (je ne l'utilise plus, car elle n'a aucune homologation) et l'ingénieur (que je connaissais) avait été catégorique: aucun additif avec cette huile.
