sifflement
phil85
- Modele : camaro ss cab 2013
sifflement
Bonjour, j'ai un sifflement très désagréable de 85 à 120 kms/h avec ou sans capote.
Si quelqu'un à une piste?
Merci et bon Dimanche.
- Mirdwen
Re: sifflement
ça viendrait pas des fois de ton rétroviseur (européen, le truc de camionnette la) coté conducteur ?
c'est une maladie connue de ces machins (et y a pas vraiment de solution. Mon mécano a bien tenté de siliconé les joints, ce qui a - peut-être - atténué un peu le truc.)
Re: sifflement
Le sifflement se situe à quel niveau? (avant, arrière, gauche, droite, etc…).
Re: sifflement
En général ce sifflement à cette vitesse provient des rétros, de la partie transparente. Pour le supprimer il faut démonter le rétro (sur place), c'est à dire enlever la glace et ôter le mécanisme pour avoir accès à cette partie transparente. Mettre de la pâte, genre silicone entre cette partie et la coque. Le problème sera résolu. Pour vérifier si le sifflement vient bien de là, il suffit de mettre un ruban adhésif sur la partie transparente et faire un essai en roulant. C'est comme ça que j'avais procédé.
phil85
Re: sifflement
Super merci, j'essaie dès ce soir.
Amicalement.
Amicalement.
phil85
Re: sifflement
Les sifflements venaient bien des rétros, par peur d'abimer quelque chose, j'ai tout simplement insérer des "scoubidou" entre les 2 parties du rétro et LA magique, plus de bruit.
Re: sifflement
Bonne astuce ! Tu as une photo pour se rendre compte ?
Re: sifflement
ça m'étonnerait que ce soit le chien , je ne vois pas comment il passerait
Ni même les vrais scoubidous
Sûrement un mot de patois pour un truc , un chtit bout de machin , un bidule , une berzouille , un bout de mousse ou autre
phil85
Re: sifflement
Tout simplement des fils plastiques de couleur(la meme que la voiture) c'est mieux, commandés sur un célèbre site "A" pou 2€.
Après plusieurs essais, j'ai finalement coupé 30cm de fil que j'ai enroulé entre les 2 parties en le poussant avec une "touillette" en bois.
Je veux bien envoyer une photo, mais on ne voit absolument rien.
il est content Rosco
