Capteurs tpms
ben67
Modele : V8 6,2 L SS
Capteurs tpms
Message par ben67 »
Salut j'ai acheté des capteurs RIDEX 2232W0084 compatible avec ma camaro 2012 ,mais je n'arrive pas à les faire communiquer avec la voiture.J'utilise l'appareil EL50448 et ça marche pas .J'ai écrit à autodoc pour leur dire ,je leur ai envoyé le numéro d'identification et d'immatriculation et ils ont dit que c'est compatible et ils ont envoyé des nouveaux capteurs qui ne fonctionne pas non plus.J'ai vu qu'il y à plusieurs EL50448 vert,rouge bleu quel différence y a t'il ?
Re: Capteurs tpms
ben67 a écrit : 31 mai 2023, 08:07 Salut j'ai acheté des capteurs RIDEX 2232W0084 compatible avec ma camaro 2012 ,mais je n'arrive pas à les faire communiquer avec la voiture.J'utilise l'appareil EL50448 et ça marche pas .J'ai écrit à autodoc pour leur dire ,je leur ai envoyé le numéro d'identification et d'immatriculation et ils ont dit que c'est compatible et ils ont envoyé des nouveaux capteurs qui ne fonctionne pas non plus.J'ai vu qu'il y à plusieurs EL50448 vert,rouge bleu quel différence y a t'il ?
J'ai un EL orange qui ne marchait pas . A chaque changement automnale et printanier , il fallait que je passe par mon garagiste Pegasus pour appairer les pneus . :doh:
A la dernière monte de mes tongs d'été , le garage était fermé pour cause de course en LMP 4 et je devais descendre à Montpellier .
AI repensé que j'avais cet Autel et essayer --> miracle , ça a fonctionné en commençant par l' AV droit puis AR Dt , AR Gc , AV Gc . :P
J'ai mis une pile neuve ; je pense que l'appareil est sensible avec lâchage de la pile .
Re: Capteurs tpms
CAMAZAL67 a écrit : 31 mai 2023, 08:22
La charge de la pile . :lapin:
ben67
Re: Capteurs tpms
Message par ben67 »
J'ai chargé rechargé ça marche pas tandis que les deux à l'arrière l'appareil les reconnaît tous de suite
Re: Capteurs tpms
ben67 a écrit : 31 mai 2023, 08:47 J'ai chargé rechargé ça marche pas tandis que les deux à l'arrière l'appareil les reconnaît tous de suite
Passes chez moi pour essayer avec le mien ! 8-)
ben67
Re: Capteurs tpms
Message par ben67 »
CAMAZAL67 a écrit : 31 mai 2023, 12:27
Je t'ai envoyé un MP
Re: Capteurs tpms
le module EL est visiblement très capricieux suivant l’état de la pile et des jantes que tu as, autant les miens (sauf le vert, je sait pas pourquoi car il fonctionne bien sur l’Adam de ma gamine) donc, ils peuvent très bien capter les capteurs quand j’ai mes jantes d’origine, comme ne rien capter du tout, par contre, aucun ne détecte les capteurs que j’ai sur mes jantes UROS, il m’la a qu’avec l’Autel que je peux les reprogrammer, mais je pense que les modules EL étant à la base prévus pour des capteurs 315 Mhz, que ça joue un rôle dans la rapidité de détection, car avec une pile 100% neuve, quand ils détectent les capteurs, ils mettent environ 4 ou 5 secondes pour détecter chaque capteur alors que l’Autel les détecte en moins d’une seconde.
