Conduit d'essence
andre010_01
Modele : Chevrolet Camaro cabriolet 405 CV 2015 BVA
Conduit d'essence
Message par andre010_01 »
Bonjour à tous,
J’ai besoin de vos lumières.
Pouvez-vous me dire à quoi correspond ce tuyau sur mon moteur L99 (gene5) V8 405 CV de 2015.
Je pense que c’est une adaptation pour le E85 mais comme je n’en suis pas sûr, je préfère demander.
Sur l’étiquette jaune, il est mentionné WLC comme sur la trappe à essence.
Je n’ai pas trouvé de signification.
Merci de vos aides
Re: Conduit d'essence
peut-être un tuyau qui sert à l’évaporation des gaz du carburant vu l’étiquette?
C'est l'arrivée de carburant à priori.
Indiana a écrit : 26 juil. 2023, 16:30 C'est l'arrivée de carburant à priori.
Je pense aussi vu le style de tuyau !
andre010_01
Bonour à tous,
Merci pour les réponses.
Je pensais (a tort) que ce pouvait être un conduit spécial pour l'éthanol ( il y a un autre conduit en dessous qui semble avoir les mêmes fonctions d'arrivée d'essence) compte tenu que le moteur L99 est sensé pouvoir fonctionner à l'éthanol.
je pensais que ce moteur "flexfuel" pouvait fonctionner a l'éthanol sans boitier seulement du fait qu'il était flexfuel.
Pourquoi est-il baptisé "Flexfuel" s'il faut mettre un boitier compte tenu que beaucooup de moteurs non baptisés flexfuel peuvent fonctionner avec un boitier.
J'ai beaucoup à apprendre avec ma nouvelle voiture.
Encore merci à vous tous.
Si tu met de l'éthanol , il arrive par les même durits que l'essence , il n'y a pas de circuit " spécial " éthanol !
andre010_01
Ok, merci.
Je vais voir pour faire rouler ma voiture à 60% E85 et 40 % 95 ou 98 comme sur mes, autres voitures sans boîtier.
À 70% SP / 30% E85, aucun soucis ni de code erreur.
Le L99 est bien flexfuel mais aux US seulement... Pour l'importation, la sonde éthanol est enlevée et la case "détecter le taux d'éthanol" est décocher dans l'ECU.
Il faut remettre une sonde éthanol sur l'arrivée d'essence et soit mettre un boîtier qui utilise cette sonde, soit modifier le programme de l'ECU pour qu'elle soit prise en compte (il y a aussi un fil à rebrancher sur une prise je sais plus où...)
andre010_01
Merci beaucoup pour ton message. J'ai, acheté la voiture en Allemagne mais, tu as raison je ne pense pas qu'ils ont laissé la sonde ethanol même en Allemagne . Est ce qu'on peut le voir ? Est ce que la, sonde est visible ?.
Je vais essayer de rouler à 70/30. Avec 60/40, pas de problème, elle roule parfaitement bien comme mes 2 autres véhicules.
La sonde se trouve à peu prêt à l’endroit de ta photo. Elle se branche sur le PCM. Il y a une fiche en attente.
Pour le reste, comme dit par indiana, activation fonction flex + reprog. Et le tour est joué
