Si tu reste dans la tolérance de correction de tes sondes lambda ça risque rien...tu as plus ou moin 20% de correction LTFT, mais bon sans réglage de la carto c'est pas top top quand même....a savoir que ta carto est flexfuel d'origine nos cam à partir de 2010 sur les blocs LS, tu as juste une sonde ethanol à mettre sur l'arrivée de carburant et la relier à la carto...ensuite il faut l'activer via HPTUNER et activer également le flexfuel, ensuite tout est géré automatiquement par ta carto...peut importe la proportion de carburant E85/sp98/sp95.jean luc a écrit : ↑07 sept. 2023, 20:30 hello tous ,
toujours en recherche d'une v8 , je vais à la pêche aux infos ...
1 ) dans 6,2 d'origine , qui roule en mixant E 85/98 ? 20 à 25 % d' éthanol ...
pour info je le fais dans ma KIA proceed et ça donne 10 € d'économie par plein ...
2 ) en recherche pour achat , je suis sur une 2013 SS europe de 6000 km , elle me reviendrait à 35 000 € + 900 € de CG
ça vous parait correcte ?
merci d'av
j luc
Pour ton tarif de recherche, ouai ça peut le faire tu trouveras à ce prit la je pense
