Éclairage plaque d'immatriculation?
- Rosso
- Modele : Camaro 6
Bonsoir à tous,
Qu'avez-vous comme ampoule d'éclairage de plaque d'immatriculation sur votre camaro 6??
Les miennes sont des halogènes W5W, mais elles éclairent très peux du blanc qui tire sur le jaune, du coup j'ai tenté de les remplacer par des LED W5W blanc froid et j'ai un message d'erreur qui s'affiche sur le tableau de bord "erreur éclairage feux d'immatriculation"
J'ai déjà essayé plusieurs modèles de LED et toujours ce code erreur qui s'affiche, je crois que c'est du à la puissance de l'ampoule LED qui nest pas assez puissante comparé à l'halogène c'est pour cela que l'ODB le détecte.
Est-ce que la solution d'installer une résistance en amont de l'ampoule LED est fiable ?
Ne vaut-il pas mieux installer une ampoule halogène qui éclaire mieux, si oui avez vous des modèles à me recommander
Re: Éclairage plaque d'immatriculation?
Avec une ampoule led, la consommation est trop faible et du coup l'ODB croit que l'ampoule est grillée...
Ça fait pareil sur les Gen5, la résistance n'est pas une bonne solution car 1/ tu perds le bénéfice de la faible consommation et 2/ ça chauffe énormément.
Le plus simple reste soit d'appuyer sur le commodo pour faire disparaître le message à chaque démarrage dans le noir, soit de trouver des ampoules halogènes avec une température de 5 à 6000°K.
- Rosso
- Modele : Camaro 6
Merci pour ta réponse, j'ai commandé des Philips halogène Xtreme vision pro 150 sur amazon on verra bien ce que ça donne.Indiana a écrit : ↑15 juin 2023, 03:24 Avec une ampoule led, la consommation est trop faible et du coup l'ODB croit que l'ampoule est grillée...
En 6000k je trouve pas d'halogène, si quelqu'un trouve mettez un lien ça m'aiderai
C'est sur Amazon UK mais avec la référence de osram, ça doit se retrouver un peu partout...
https://www.amazon.co.uk/ORIGINAL-halog ... B003ANDH9U
- Rosso
- Modele : Camaro 6
Merci, je viens d'installer les Philips elles sont pas mal du tout même si ça reste des halogène elles éclairent plus blanc que celles d'origine.Indiana a écrit : ↑16 juin 2023, 23:30 C'est sur Amazon UK mais avec la référence de osram, ça doit se retrouver un peu partout...
Les Osram je vais essayer, j'ai trouvé la référence sur amazon Fr. Le top aurait été des Led mais bon tanpis.
- lynyrd
Voici ce que j'ai sur la mienne https://fr.aliexpress.com/item/10050058 ... VFHFAA0Jz1Rosso a écrit : ↑14 juin 2023, 23:26 Bonsoir à tous,
- Atomic
- Modele : Camaro 6 SS 2018
Oui, je part aussi dans l’idée que moins mon numéro est visible, mieux c’est, même si en cas de flash radar ça ne changerait rien du fait qu’elles sont réfléchissantes, mais les éclairer plus, non.
- DPA
Comme Alanbike, plus c'est discret, mieux c'est.
