Lubrification moteur
- lynyrd
Ma voiture est restée plus de deux mois et demi sans rouler, y-a-t'il un risque de la démarrer sans prendre de précautions ? (lubrification moteur)
Merci de vos conseils.
Re: Lubrification moteur
Sur le V8 aucun souci de démarrage et de fonctionnement après 3 voire 4 mois. Sur le 4 pattes j'imagine que ce sera idem. De toutes façons qu'est ce que tu veux faire ? Démonter le moteur pour t'assurer qu'il n'est pas serré ?
- lynyrd
- lynyrd
- lynyrd
J'ai répondu plus haut, l''huile est descendue et stagne dans la bas moteur, normalement le haut moteur n'ai presque plus lubrifié !
L'huile circule dans le moteur dès le démarrage du moteur.
De toutes façons que tu sois arrêté une semaine ou deux mois , l'huile est descendue , elle descend dès que le moteur est coupé sinon on ne pourrait jamais faire le niveau !
Laisse la démarrer toute seule sans accélérer et tout ira bien , la pompe a huile fait très rapidement monter l'huile
ça m'est arrivé plusieurs fois de ne pas m'en servir pendant plusieurs semaines sans aucun soucis , je met juste un maintient de charge pour la batterie et jamais de soucis , même au E85 .
- camaro2016
- Modele : Camaro2016
À lala ! Mais si ! C’est hyper important !
Il faut faire tourner le moteur à la manivelle en prenant soin de retirer les bougies
